土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新材料的学习 | 轻钢龙骨发泡混凝土隔墙结构施工方法及工艺
发布于:2016-12-13 09:56:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑对填充墙在轻质、隔热、隔音和阻燃性能要求较高,在这些方面,轻钢龙骨发泡混凝土墙体比传统砌块有较大的优势。
发泡混凝土是利用机械物理方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入由水泥、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后浇筑成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料。
这种材料内部含有大量的封闭空隙,且为无机物质,具有轻质、保温、隔热、隔音、高强和防火的物理性能,能在施工生产中节约混凝土的使用量,是国家推广的新型节能产品。为满足力学性能与施工要求,将轻钢龙骨、空心板材与发泡混凝土共同组成的复合墙体结构,能满足高层框架建筑对隔墙的各项性能要求。
施工工序:
1轻钢龙骨发泡混凝土隔墙施工工艺
场地清理→测放控制线→天地龙骨安装→竖向加强龙骨安装→门洞及窗口龙骨安装→粘贴密封条→板材安装→接缝处理→墙体泡沫混凝土浇筑,其中龙骨安装、板材安装和发泡混凝土墙体浇灌是其重点工序。
2龙骨安装
首先清除作业面的障碍物,确保龙骨安装的平整度和垂直度。量好尺寸,切割出合适长度的龙骨,根据弹出的龙骨安装线定位,将龙骨放在定位线上,用射钉枪将射钉把地龙骨和顶龙骨分别固定,射钉间隙以500mm为宜。
龙骨接长时,接口部位可以对扣接长的龙骨,搭接长度不小于600mm;不能对扣接长的龙骨,用配套的u形龙骨套在两段竖向龙骨上,分别与两段龙骨的搭接长度均不应小于600mm(即总的u形龙骨的长度不小于1200mm),并在接口处用2个射钉固定在地面或顶部,2个钉距相隔15-20mm。龙骨安装的表面平整度应在±2mm。
3板材安装
按照尺寸要求,切出符合安装尺寸的规格板材。将切割好的规格板材用镀锌自攻螺丝固定在龙骨上拧紧,自攻螺丝中距不能大于250mm,螺丝应与板面垂直;凡被钉弯或变形的螺丝应起出不用,同时在相隔50mm的地方重新打钉,钉头应略入板面。
板面安装应保持平整、干净,不得有翘曲、裂缝及缺陷,板与板之间缝隙不得大于5mm,不得小于2mm。
4墙体浇灌
泡沫混凝土浇灌前,先对机械进行检查。各种材料用量应根据设计的密度等级定量,在发泡瓶内按配比加入发泡剂及水,充压加气到规定的气压,将水泥浆、及泡沫同时送人混合器内进行搅拌。用开孔器在所需要的墙面开孔,孔径大小以送料管能进为宜。
开机抽料,注意水泥料浆和泡沫的混合比例,控制好所需要的密度,开机前应提前通知灌浆人员,灌浆时注意所灌浆料的高度,并随时注意墙体的变化,将密度等浆料参数及时反映给机械掌控人员。浇筑完成后,清除墙体余浆。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    场面惨不忍睹
    2016-12-13 13:53:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《装配式混凝土结构建筑技术规范》(征求意见稿)
关于《装配式混凝土结构建筑技术规范》(征求意见稿)的 回复意见 【以下并非真正意义上的对(征求意见稿)的全部回复意见,而多是对我国目前装配式混凝土结构的设计、预制、安装等普遍存在的部份问题或影响推扩或未能充分体现装配式混凝土结构的优势问题进行分析、找出原因、并提出解决方案】 一.预制构件(剪力墙和钢筋混凝土板)钢筋的连接建议 1. 墙、板预制构件连接处釆用现浇因剪力墙及钢筋混凝土板在剪力墙及框. 剪结构中占有绝对大的比重,钢筋和需要连接的钢筋众多,如将此工作简化为我们常用的现浇连接方法,将大大减少装配式混凝土结构因钢筋连接精度高,多数施工企业难以涉足的难题。
