土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架的雪荷载如何输入?
门式刚架的雪荷载如何输入?
发布于:2016-12-12 16:15:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
活荷载与雪荷载那个大输那个,将屋面活荷载由0.3kN/m2提高到0.5 kN/m2。对于受荷载水平投影面积大于60m2的构件可取不小于0.3 kN/m2 ,一般计算的工程荷载水平投影面积均大于60,所以一般取值为0.3,檩条取0.5,活荷载与雪荷载不同时计算,输入大的数值作为活荷载。
具体在模型中,“相容荷载”不输入;屋面活荷载0.5或0.3 kN/m2按“第一组互斥活载”输入,雪荷载按“第二组互斥活载”输入。
《门规》4.5.1-1条:屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,应取两者中的较大值。
各位,是不是在建模时是这样搞的?
全部回复(9 )
  • qq_1561303114700
    路过学习,,谢谢分享
    2019-06-23 23:22:23
  • jt20100803
    jt20100803 板凳
    zhanglingxi2000 发表于 2017-5-5 00:23 现在有个门式钢架厂房,标准值有:积灰荷载0.3 ,风荷载0.35,雪荷载0.4,不上人屋面均布活荷载0.5 。具体如 …相容荷载:0.3积灰荷载第一互斥荷载:0.5不上人屋面均布荷载第二互斥荷载、第三互斥荷载:考虑不均匀分布雪荷载
    2017-11-10 15:51:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
15.6m跨的三层连廊,做钢框架 还是桁架形式啊
