土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 学点家装知识 水电工程不犯愁
学点家装知识 水电工程不犯愁
发布于:2016-12-12 15:27:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题。所以在施工中千万不要怕麻烦,哪怕我们什么都参与不了,也要多查阅相关资料和注意事项,要多与设计师沟通,尽可能多了解装修的施工工艺;一来可以了解到一点相关预算报价差异,二来在装修的过程里了解一些基础家装知识点或者及时的应对措施,可以尽量避免走弯路。
水路 提前想好用哪种热水器
水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如热水器、净水器、厨房、饮水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。此外,要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。
1.卫生间除了留给洗手盆、拖把池、马桶、洗衣机等出水口外,最好再接一个出来,以后接水冲地等很方便。
2.洗衣机位置确定后,可以考虑把排水管做到墙里面,这样即漂亮又方便。
3.水路改造后应该有打压测试。
4.铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅。
5.如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙用玻璃胶或水泥堵死,防止水流倒溢和返味。
6.水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留冷、热水上水管,应保证间距15厘米,管口高度一致,垂直墙面等。
7.卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖。
电路 根据家具尺寸来配置
电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座。
1.卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处)。
2.客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关 (进门厅和回主卧室门处)。
3.插座离地面一般为30厘米,不应低于20厘米,开关一般距地130厘米。根据家具的尺寸以及平面布局的位置来配置插座的上下和左右位置,是最人性化的布置办法。
4.阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座。
5.带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明。
6.插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。
7.有些厨房的插座还是带开关较方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去不方便。
8.电视后面没必要设置太多插座,最好是连一个插线板放在电视机侧面。
全部回复(6 )
  • cow1481421355651
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2016-12-13 09:31:13
  • cow1480221944160
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-12-12 20:38:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
从客厅到卧室 装修必知的设计学识
卧室的设计也好,客厅的设计也罢,我们设计首先得设定主题,就是空间的一个风格问题,给人的感觉。其次就是添加各种小物什,用来加强空间的主题。   推荐理由:人们一般都会选择植物图案或几何图形的壁纸作为床头板的装饰,现在壁纸依然流行,大图案的花纹壁纸可以塑造出清新素雅的感觉来。   推荐理由:或许这个卧室过于恢宏大气了,你很难感觉到卧室的温馨来,但是床边的帷幔起了很好的隔断作用。
