土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 锅炉房需要设什么消防设施?
锅炉房需要设什么消防设施?
发布于:2016-12-12 14:24:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某企业的燃煤锅炉房,
用途:产生蒸汽用,不发电;
占地面积:907m2
建筑面积:1700m2
地上,独立建筑,四层,建筑高度25.9m,
丁类建筑,耐火等级二级。
该建筑需设置什么消防设施?
全部回复(13 )
  • nuanai0423
    nuanai0423 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-12-16 14:24:16
  • 孙学生
    孙学生 板凳
    蒸发量和是否设置火灾自动报警系统有关。见《锅炉房设计规范》。
    2016-12-15 12:01:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教关于消防给水减压阀组问题
麻烦给位大神,看下这个减压阀组是否有问题,Y型过滤器朝上安装是否可以?另外是否需要一定在减压阀出水段安装软接头? 注:消防给水、室内消火栓:进水压力1.35MPA,出水0.9MPA 喷淋:进水压力1.35MPA,出水0.8MPA 麻烦大神给谢建议和解释。。。谢谢!
