土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 知识:冬季家具保养技巧
知识:冬季家具保养技巧
发布于:2016-12-12 13:58:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  冬季天气干燥,地板表层相对也干燥易损,尤其对于实木地板来说,表层更加脆弱。为防止地板冬季出现裂缝,人们在享受温暖的同时,应当注重冬季地板的保养。
  实木地板冬季打蜡一次
  实木地板以本身自然的纹理、高耐用性能获得了很多消费者的喜爱。但使用过实木地板的地热采暖用户可能会发现,经过一个冬夏,地板出现了裂缝。专家表示,要解决这个问题,消费者应该对地板打固体蜡。相关专家透露,实木地板内部往往存留一定的水分,在冬季地热升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,对地板打上固体蜡,会降低离缝扩大的幅度。
  房间湿度为50%-
  冬季气候比较干燥,尽量缩短开窗时间,在室内适当增加湿度,不仅人们居住都有好处,对地板的保养也有很大帮助。
  不少人可能认为,冬季让外面的空气进来,市内温度下降,地板离缝现象自然减弱。对此,专家表示,地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的,房间的湿度最好控制在50%-60% .
  骤冷骤热对地板伤害大
  在地板加热的过程中,骤冷骤热都会对地板造成损害。专家建议,在地热开启和关闭的过程中要循序渐进,温度的骤升和骤降都会影响地板的使用寿命。
  第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温,如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲。“而且使用地热采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。”
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    冬季家具保养技巧,学习中。
    2016-12-12 19:06:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
付出了那么多 终于有了属于自己的生活空间
其实在我哥结婚之前,我并不反对跟长辈住在一起的,想着日后的生活中还能彼此照应,相互有个依靠,直到嫂子的进门彻底改变了我的看法…… 初次见到的嫂子是在14年初,那时候我刚刚毕业,找了合适的工作,我哥带她来找我的时候,我们一起吃了个饭,因为年纪相仿,跟她相处就跟认识了很久的朋友一样,想着他们俩跟爸妈爸妈一定会生活的很好,相信婆媳关系不成问题,还没结婚之前,确实彼此客客气气的,正好也看的是期房,还没下来,所以结婚就先住一起了,可是婚后不到3个月,各种问题就暴露出来了,比如说嫂子周末就喜欢睡懒觉,其实我也喜欢睡懒觉,老妈可以唠叨我,但是面对嫂子就不好多说了,一天天这样积累,彼此的问题越来越大,老妈跟我抱也多起来了,站在父母的角度,貌似小辈的太不懂事,但是生活里,我们也真心不想因为长辈的说几句,就彻底改变自己的生活方式,那样生活该有多无趣啊,我理解嫂子的做法,只是各自的生活方式不一样,想法也不一样,造成彼此的不愉快,当然我哥其实也非常理解双方的态度。处了一年还是分开了,房子一下来搬过去住了。
