土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力碳纤维板施工流程图文结合
预应力碳纤维板施工流程图文结合
发布于:2016-12-12 11:22:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、定位放线。按图纸进行精确的放样模具在实地的位置,用墨斗弹出线。建议先弹出梁中心线,再从桥墩中心量出模具的位置,要考虑伸长量。
2、打磨:混凝土凿除粉饰层、油污等,用角磨机去1-2mm厚表层
3、钻孔。当钻孔与钢筋位置发生冲突时,适当调整孔位,钻孔时应垂直梁体,钻孔深度不少于250px,根据板底的厚度决定。
4、开槽。深度2~75px,长度略长于固定端及张拉端的限位框10~500px,开好槽后再修补内表面平整。
5、修补找平。开好槽后,用快凝材料修补,并磨光确保表面平整,以保证锚具更平整的安装。
6、种植锚栓。植高强螺栓,螺杆等级建议10.9级以上,植筋胶要饱满包裹螺栓,顺时针旋转放入孔眼中。固化期间不能扰动,凝固后才能上紧锚具螺栓。
7、安装限位框。安装限位框{固定端和张拉端}、锚块、高强螺杆、螺母。4个,8级以上
8、安装锚块。固定端锚块侧面螺栓强度建议用12.9级以上,锚块两端的楔形孔小孔均是朝内,高强螺杆,建议用10.9级以上。
9、安装碳纤维板。板裁剪长度每端多5~250px,张拉端锚块顶在限位框最前端为准,从小口往大口装,并用夹片夹紧。
10、安装千斤顶。卡套挂起千斤顶,装千斤顶前方的挡块,螺母4个,并调整至顶紧,千斤顶中心线跟拉杆中心线对齐。
11、预张拉
12、涂碳纤维板胶。用刮板涂一面,保证涂抹均匀。
13、切除螺杆
14、正式张拉:逐级张拉,间隔3~5分钟进行下级张拉,并用螺丝固定张拉单元,对称拧螺母,持荷5分钟,卸载,拆除千斤顶。
15、碳纤维板加压。每隔2米安装一个压片(用膨胀螺栓固定)。
16 、成品保护
全部回复(3 )
  • chenaifly
    chenaifly 沙发
    学习了,楼主好人
    2016-12-25 11:15:25
  • qq_1480485834011
    筑善筑美 发表于 2016-12-22 09:05 楼主的图片是solidwork做出来的吗,只能说图文并茂讲解得很清晰。赞一个从预应力碳板的3d视频上截下来的
    2016-12-22 11:19:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求桩基础预应力管桩施工新技术的施工工艺
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-12 20:46 编辑 求桩基础预应力管桩施工新技术的施工工艺及优缺点和适用范围的资料
