土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 延长壁挂炉使用寿命的秘诀是什么
延长壁挂炉使用寿命的秘诀是什么
发布于:2016-12-12 09:10:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉采暖是一种全世界普及流行的采暖方式,在国内也逐渐的得到了更多的重视。目前国人使用壁挂炉的态度也在慢慢转变,使用的人也越来越多。随之而来的问题就是壁挂炉怎保养?什么原因导致的壁挂炉出现的一系列的问题?
一、水和污垢问题
壁挂炉是采暖设备,热转换效率的高低直接影响着壁挂炉的质量好坏。而再好的壁挂炉也会受到水质的影响。人们都知道,如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,造成热交换效率低下甚至损坏壁挂炉。随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压力。随之而来的问题就是,壁挂炉的耗气量增大、热水时冷时热、水量减小、“热的慢”等等。
那么针对这种水垢情况该如何应对呢?我们的建议是,最好配备家用软水机设备,可以有效的延长壁挂炉的使用寿命(还对其他用水电器有用,例如洗衣机、豆浆机、热水器)。
二、暖气片的质量和内部清洁
壁挂炉使用的是热水循环供暖系统,而这里面的水是含有弱酸性的,长时间下来会对壁挂炉和暖气片内部有一定的腐蚀作用。尤其是暖气片,在生产及运输的过程会有部分砂模和杂质残留,在安装的时候又不可能完全清理,整个供暖系统的热水始终是循环封闭的,而壁挂炉又没有过滤网,这样一来,水中的杂质、暖气片里的杂质、水路管道内的锈蚀渣就会对壁挂炉的水泵和热交换器造成不利影响,直接的后果就是水泵压力更大,热交换效率更差,水泵转速下降甚至卡死,减少使用寿命。
解决办法,安装前期对壁挂炉所驳接的散热片进行清洁,非采暖季对管路进行清洁,定期对壁挂炉进行清洁工作。
三、定期对壁挂炉进行清洗
1、可以提高热交换效率,热得更快,烧的更少。
2、延长壁挂炉使用寿命。
3、提高壁挂炉使用的安全性。
四、何时需要对壁挂炉进行保养大检查
1、如果您的壁挂炉连续使用了超过两个供暖季。
2、壁挂炉的运行声音变大,而且会有异常的噪音。
3、壁挂炉供热出现问题,加热速度变慢,洗浴热水时冷时热,出水速度变慢,出水量变小。
4、使用燃气比以往明显增多。
A猫商城小贴士:
在使用时,无论哪种壁挂炉,您一定要多注意、勤检查,定期清洗维护,这样它才会心甘情愿的为您提供温暖哦。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求大神帮忙指点!这个折腾的冬天!
我家是老式暖气,进户第一组暖气正常越往后越凉,放气也都放了,最后一组在卫生间关掉回水持续放水后几组就会陆续热起来,不放了慢慢就会凉下来。++暖气内部都清理了没有堵塞。物业来了,来回水阀门都正常。最后清理了单元的我家这侧的回水总阀门发现有些堵塞,清理后暖气迅速循环慢慢都非常热。之后后几组稍微差一点点但也属于正常,这个礼拜气温下降,只有进屋的第一组热,后面的都是凉的又出现老问题了。就是循环不好,请大神给些指点,通常的办法我都试过了,求高招。《术业有专攻,隔行如隔山,请大神赐教》
