土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季装修的注意事项
冬季装修的注意事项
发布于:2016-12-11 18:20:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬季装修在大多数人心里都会有一定的排斥,因为气候干燥,气温较低,涂料溶剂等不易挥发,担心装修过程中会带来很多的麻烦,其实,专家指出在冬季装修,只要了解到必备的冬季装修常识,寒冬装修也不是问题。
装修材料要防水
运输装修材料时,要注意防止雨雪淋湿材料,材料运到后,要放在室内干燥通风的地方,但不要放在接近水源或是窗户旁边。冬季的气候干燥,装修木材中含水量很低,在冬季正常装修完后,基本可以避免以后木材出现开裂、变形等现象。这也是冬季装修的一个好处。热胀冷缩影响大冬季气温较低,根据热胀冷缩的原理,在装修时,门窗、家具以及地板等的安装要注意接缝处的处理。不要过度的紧密,以免来年气温升高后,板材受热膨胀,导致门窗、家具以及地板的鼓起,变形,甚至裂开。
油漆项目要保暖
在进行油漆项目时,要注意产品标明的使用温度,适当地为室内供暖,保持温度不低于5℃。冬天气温低,装修气体不易排放,因此,在油漆项目彻底干燥后,要注意开窗通风。
瓷砖水分很重要
冬季贴瓷砖时,也要先对瓷砖进行泡水,保持充分的湿润,适应室内温度后,以免水泥粘结不牢固,在日后出现脱落等现象。瓷砖铺贴完之后,不要忘记进行勾缝处理。
墙面腻子别太厚
冬季气候干燥,水分流失快,墙面处理时,腻子不能刮太厚,否则容易导致墙面鼓起、开裂等现象。刮腻子时,要保证室内温度较高,防止腻子冻结,等到前一遍腻子完全干透后,再刮后一遍的腻子。墙面出现较大的凹坑时,要先用石膏找平。
装修完工后,由于冬季气温较低,装修材料中的甲醛等有害气体不易挥发,随着入住后的室温慢慢升高,这些有害气体也会散发到空气中,因此,在冬季装修好的房子,注意开启室内的供暖,经常开窗通风,加速有害气体的挥发,不要马上入住。
更多装修资讯,关注中国和家网52hejia.com
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了冬季装修的要点。
    2016-12-11 21:54:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修不将就,水电安全才是福
厨房里的装修设计,我们一定不能将就,水电这些都是我们生活中的安全隐患,为了生活少一些麻烦,一定要细看下面这几点奥,水槽安装很关键。 1、水槽位置要预留 在订购水槽时要提供水槽大致尺寸。最好是由水槽平面图提供,以免订造不符导致返工。水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合。 2、安装龙头和进水管 在安装水槽前应先安装好水龙头和进水管。另外,水龙头上的进水管一端连接到进水开关处。
