新型剪力墙钢模板支撑的使用要求
新型剪力墙钢模板支撑一般由钢管杆件、扣件,底座,脚手板,安全网等组成。新型剪力墙钢模板支撑的使用要求如下:
工具/原料
钢管,钢板支撑,安全网杆件,扣件,底座,脚手板
方法/步骤
1、立杆间距一般不大于2.0m,立杆横距不大于1.5m,连墙件不少于三步三跨,新型剪力墙钢模板支撑底层满铺一层固定的脚手板,作业层满铺脚手板,自作业层往下计,每隔12m须满铺一层脚手板。具体尺寸应符合昌黎胜川《建筑施工扣件式钢管新型剪力墙钢模板支撑安全技术规范》
2、规定或进行专项设计。立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头不得设置在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm:各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。顶层顶步立杆如采用搭接接长,其搭接长度不应小于1000mm,并采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于10mm。
3、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排新型剪力墙钢模板支撑中,靠墙一端的横向水平杆外伸长度不应大于500mm。
4、新型剪力墙钢模板支撑必须设置纵、横向扫地杆。纵、横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。当立杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
注意事项
严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件
使用横向斜撑应在同一节间,应注意由底至顶层呈之字形连续布置
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
