土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 让家居生活简单的几招收纳技巧
让家居生活简单的几招收纳技巧
发布于:2016-12-10 09:52:10 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
收纳小妙招第一招、“加一件”就可以让客厅舒服自如客厅是决定这整体装修风格的主要地方,也是把家展现给客人的地方,所以客厅的收纳要注重“用户体验”。其实客厅的收纳很简单,只要“加一件”东西,就可以减少杂物的产生,达到简化客厅的功能。你相信吗?
1、加一件门厅的桌子
在大门的入口加一个小桌子,可以摆放平时出门要用的钥匙、雨伞、以及第二天出门要带的东西。有客人到来的时候,也可以在更换鞋子的时候把随身的包物搁置一下。也有一些业主会把门口的柜子做成鞋柜,下面安放鞋子,上面摆放一些工艺品,作为门厅一景。当然,也有一些设计师在设计门厅的时候,直接在门口装了一个内嵌式的空间放置钥匙等物品,也是非常便捷的。
玄关处摆放一个柜子可以收纳许多东西
2、加一个玄关收纳架
门口除了柜子,还需要放置一个收纳架,当然也可以只是一个雨伞架。许多业主都会在下雨天进入家门的时候不知道把雨伞放到哪里,安装一个收纳架就减少了这样的烦恼。平时不下雨的时候,还可以在里面放置一些一次性的鞋套,在有客人来时使用。
玄关处的鞋柜
3、加一个透明灯罩
客厅为了好看,经常会有一些装饰性的灯具,比如墙角的落地灯,还有沙发两边柜子上的装饰灯。这些灯具通常因为造型复杂,所以清洗起来也非常麻烦。所以可以在平时的时候用一个美美的灯罩罩住,等到客人来的时候再把灯罩摘下来。如果觉得灯具非常好看不舍得遮挡,可以买一些透明的塑料灯罩。
类似于这样的透明灯罩,既不影响光源,又避免灰尘
4、加一个拐角置物架
拐角置物架在《爱情公寓》中曾经出现过,放置在电视柜旁边,可以放置电视遥控器、影碟、充电器、绿植等。这种置物架不用特地选择与装修风格一致,一个几十块钱的简单的藤制置物架就可以了,非常百搭,也不会突兀。
拐角的置物架,又便宜又百搭
收纳小妙招第二招、卧室能培养出一个收纳达人卧室是普通人休息的地方,过多复杂凌乱的东西会影响人的休息,从而影响人的身体健康。如果房子没有大到可以另外设计一个衣帽间,那一般衣柜和收纳柜都在卧室中,衣物是最多也是最难收拾的,所以卧室收纳得好,可以看出业主是一个爱整洁并且“心灵手巧”的人。
1、床头柜能让你的床不杂乱
床头柜是卧室的必备家具之一,平时用的纸巾、睡前吃的药、休息时看的书,还有早上叫你起床的闹钟,这些都需要一个床头柜来摆放。首先,床头柜至少要有一个抽屉,里面可以放一些你睡前必须的,但不希望让别人看到的物品。其次,床头柜还可以放一些内衣,或者小的更换衣物。
床头柜可以收纳一些私人用品
2、梳妆台能拯救杂乱卧室
也许不是每个业主都会在卧室里安装梳妆台,但每个有女主人的家庭都会在镜前梳妆,有时候会把护肤品放在洗手间,但长时间下来,有些睡前要用的往往会被带进卧室。再加上更换衣物的时候,还要挑选合适的首饰佩戴,所以必须要找一个存放这些东西的地方。只要有一个梳妆台,那它的使用率几乎是100%。有时候即使梳妆台凌乱一些,其他地方的整洁一样可以让卧室温和舒适。
梳妆台可收纳护肤品和首饰,小东西再也不会乱放了
3、衣柜收纳能“海纳百川”
我记得宜家有一系列衣柜的名字就叫做“海纳百川”。从名字就可以看出,衣柜里面的储物功能是非常强大的。在上个月的杂志中,对于衣柜的收纳曾经做过详细的介绍,最最重要的是衣柜的设计和功能五金件。比如,安装多层裤架可以小空间内存放大量裤子;衣柜门板上安装挂钩可以存放平时不用的包包;衣柜中的抽拉挂钩可以收纳皮带和领带等等。
好的衣柜,收纳是设计的根本
4、床下的空间
以前的老房子里,床下往往是空的,人们喜欢在下面堆放许多不常用的箱子,虽然容易落灰尘,但床下可是能放好多东西呢!如今商家的床也考虑到了这一点,所以很多床下都有收纳功能。业主如果东西比较多,在选购床的时候就可以挑选有收纳功能的。
选择一个床底有收纳功能的床,可以储藏不用的棉被
收纳小妙招第三招、一切从简化厨房开始想让厨房焕然一新,你可能想重新装修。其实合理收纳,定期清理,可以让厨房脱胎换骨。厨房可以说是所有房间中最需要经常清洁和整理的房间,美国著名的清洁专家唐.阿斯利特说:“厨房是你付出劳动、花费时间最多的地方。普通的家庭主妇一生中将会有15年的时间在厨房里度过。”所以可见,厨房的整洁、安全,以及使用方便,多么的重要了。上期杂志给大家介绍过一些厨房五金件能增加厨房的收纳功能,延长厨房的寿命,那除此之外,还有哪些小方法或小改动可以增加收纳功能呢?
1、利用橱柜下面的空间
如今大多的橱柜都已经在收纳方面有很多改进,增加了许多强大的功能,但我们依然可以找到能“插手”的地方,比如橱柜的下面,可以考虑购买一些悬挂起来的挂篮,用来放一些常用的工具,如果购买一些例如启瓶器或搅拌棒之类的工具,也可以直接购买可以悬挂起来的,这样不仅节省空间,使用起来也非常方便。但需要注意的是,不要挂太多过重的东西,那样会增加橱柜的负担,减少橱柜的使用寿命。
在橱柜或水池下方,总能找到可以储物的地方
2、每个小抽屉都有“大肚量”
厨房中最多的柜子和抽屉,所以抽屉的空间自然是要好好利用。抽屉收纳,最关键的是要有序排放。如果想让抽屉有序收纳,大家可以购买抽屉分割器,这在许多家居店里都可以买到,在部分五金商店也可以购买。你也可以购买一些价格比较低的餐具盘,上面一般都划分好了放刀、叉、勺子的地方。抽屉收纳最需要晋级的就是,不要把抽屉当做废品收购站,把任何不需要的东西都往抽屉里扔,那样基本就是厨房杂乱的开端。
抽屉里安装分割器,能让小物件各归各处
3、物品摆放不要“为难自己”
许多主妇在放置橱柜的时候,往往把东西摆放的很整齐,但没有考虑到自己不够高的个子,真正在使用的时候会发现自己经常手忙脚乱。所以在厨房收纳的时候,方便是最佳选择,不要把常用的物品放在需要经常弯腰,或者自己够不到的地方。如果碗橱足够高,可以在下面安装一些悬挂东西的钩子,可以把水杯或刀具之类的东西挂起来。
摆放在过高的地方,拿取不方便
能挂起来的东西,尽量让他们挂起来吧
收纳小妙招第四招、卫生间里变换出小魔法一走进卫生间,若是什么的东西没有带,或者一时找不到什么,那必定是一件非常尴尬的时候。护肤品越买越多,一提到清理卫生间就头痛,因为那意味着把所有东西重新搁置一遍。虽然卫生间可能是你的家中面积最小的一个房间,但对于收纳来说却是最具挑战的。
1、将所有的物品挂起来
卫生间的收纳,总的来说就是尽最大可能把东西都挂起来。比如,花洒下面悬挂一个杂物篮,里面收纳洗澡时常用的沐浴露和洗发水等。浴室的拐角处还可以安装三层的转角挂篮,收纳一些日常用品。如果有悬挂的小柜子的话,还可以买一套小置物架放在小柜子的门后,用来放置肥皂、剃须刀、牙刷等必需品,但不要放过重的东西,以免压坏柜门。像女士的吹风机和卷发棒之类的东西,也不要再放到柜子里了,可以在五金店购买一些便宜的悬挂装置,但不要把这些东西挂的离脸盆太近。
常用的放在随手可及处,不常用的放在抽屉里
2、隐藏式空间收纳不常用物品
卫生间常常也会收纳一些不常用的物品,比如替换用的毛巾、女性卫生用品、还有一些为了满足个人爱好而放的书籍或香水等。这时候我们不可忽略的一个地方就是门后,门后可是有很大发挥空间,比如在门口做一个隐藏式的柜子,或者在卫生间门背后挂一个可以装鞋子的袋子,可以选择网状材料的,这样可以一眼看到里面装的是什么,找东西就方便多了。
家中有这样的柜子最好,没有的话也可以买塑料挂式的
3、在杂物橱内挖掘空间
如果你的卫生间已经空间利用最大化,但还有很多东西无处可放怎么办?其实可以参考厨房的收纳,把抽屉和橱柜中安装一些特殊的五金件,或柜子侧面的挂篮等,收纳只要做到合理有序,就能腾出最大空间。除此之外,你还可以选择可移拉式的镜子,这样在镜子后面还可以安装一个柜子,里面放一些面部护理用品或剃须刀等常用物品。
镜子后面也是可以利用的收纳空间
其实生活中许多被我们忽略的收纳技巧,如果你比较重视收纳这一块,可在装修设计房子之前就告诉设计师,让他在设计方面对帮你考虑一下收纳。如果你的房子已经定型,那就只能靠一些小物件或者小改造来增加收纳功能了。
全部回复(3 )
  • co1479893392867
    谢谢楼主分享
    2016-12-27 09:28:27
  • qxshanli
    qxshanli 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-12-15 10:08:15
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
简单的家庭收纳方法大全
说到居室装饰,和家庭收纳,很多人往往认为一定要有宽绰的空间、高雅的陈设才行,其实不然。住宅装饰是表达个人风格的一种方式,因人而异,因物而异。量体裁衣、就势造形,下面这组既实用又美观的简单的家庭收纳方法,令人视觉开阔,房间显得大了许多。不妨一起学习下吧! 餐具插座:现成的较长的布帘剪成合适的长度,挂在书架前挡灰尘。别忘记在帘子正面缝些彩色布口袋,充满乐趣。小小的布帘,看似普通,却解决了家里的许多难题。敞开的鬼子都可以迅速被封闭起来,似乎着你微笑。
