土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 奉献几张已完工的照片
奉献几张已完工的照片
发布于:2007-11-19 21:32:19 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
周公宅水库位于宁波市鄞州区大皎溪皎口水库上游15km,坝址位于鄞州区樟水镇周公宅村北大皎溪干流上,距宁波市区约51km,坝址以上控制流域面积132km2,水库总库容1.11亿m3,是一座供水、防洪结合发电的综合水利工程。
本工程为Ⅱ等工程,由拦河坝、引水建筑物、发电厂房和变电站等建筑物组成。
拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶中心线弧长448.366m,坝顶高程240.00m,拱坝建基面高程114.50m,最大坝高125.50m,坝顶宽度7.10m,拱冠梁底宽26.25m,大坝分23个坝段,每个坝段长20.00m。从左向右1#~10#坝段为左岸非溢流坝段,11#~13#坝段为河床溢流坝段,14#~23#坝段为右岸非溢流坝段。
坝体内120.00m、150.00m、180.00m及200.00m高程设置4层纵向水平廊道,其中120.00m廊道为基础灌浆和排水廊道,沿两岸坝基设置爬坡廊道与坝内各层水平廊道及坝肩帷幕灌浆廊道相连。7#坝段坝体内布置一电梯井,底部高程150.00m,顶部高程246.80m,在高程150.00m、180.00m及200.00m高程与坝体廊道和坝后交通桥连接。
拱坝泄洪建筑物采用坝顶开敞式溢洪道,挑流消能。溢洪道布置在坝顶中央,共3孔,每孔净宽10.00m,设3扇10.00×13.50m弧形闸门,溢流堰顶高程226.00m。坝体右岸14#坝段147.00,高程设2根φ1.20m放空管。二道坝位于大坝下游约380.00m处,坝型为单心圆单曲等厚拱坝,拱坝半径54.33m,中心角80°。坝顶中心线弧长为75.82m,中部为跌流式溢流堰,宽50.00m,堰顶高程131.50m,基础建基面高程112.50m,最大堰高19.00m,最大底宽7.20m。水垫塘位于大坝下游和二道坝之间,主要包括左右岸0+021.00~0+187.00范围边坡,齿槽及河床砂卵石开挖和边坡混凝土护坡工程,水垫塘两侧齿槽底部高程119.00m。
引水系统布置在大皎溪右岸山体中,采用一洞二机布置,引水建筑物包括:进水口、引水隧洞、压力钢管(埋管)、钢岔管。引水隧洞进水口位于大坝上游右侧约60m处,采用岸坡竖井式进水口,进水口底板高程168.0 m,顶高程233.5 m;引水隧洞上接进水口,始于桩号0+038.900,终于桩号1+445.691,长1407 m,采用一坡到底的布置形式,起点中心高程169.5m,终坡点高程102.8m,洞身平均坡降4.791%。引水隧洞开挖断面采用平底马蹄形,根据地质情况不同采用全断面钢筋混凝土衬砌、喷锚衬砌、不衬砌。进水口至引0+295.00m为钢筋砼全断面衬砌,开挖洞径3.6m,衬砌后洞径2.8m;0+295.00~0+400开挖洞径3.6m,为锚喷支护,0+400.00~1+423.691开挖洞径4.0m,除施工支洞交汇处1+124.243~1+140.243为钢筋砼全衬外,其它部位为喷锚支护或不衬;1+423.691~1+445.691为钢筋砼全断面衬砌,衬后洞径3.2m。1+445.691后接压力钢管段。压力钢管段采用1洞2 机的布置形式,主管段长168.4m,大部分为地下埋管,开挖断面采用平底马蹄形,开挖直径3.4m,钢衬内径2.2m,其外回填60cm厚素混凝土。钢岔管置于洞外,分岔角80°。钢支管内径1.3m,每根长约6.6m,经副厂房底部与机组前蝴蝶阀相接。
根据施工需要在发电厂房上游300m布置施工支洞,支洞为宽3.0m,高3.1m的城门洞形,长350m,与主洞相交于引1+132.243。
电站厂房布置于杜岙村上游350m处的右岸公路旁,距大坝约1.85km,为引水式地面厂房,由主厂房、上游副厂房、端副厂房及升压站组成。发电厂房属4级建筑物,按50年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核。
主厂房共分三层:发电机层、水轮机层、蜗壳层,主厂房高22.8m,总长29.5m,宽度为13.0m。上游副厂房分三层:104.80m高程布置厂用变、励磁变、厂用配电盘等;110.20m高程布置有空压机室、6.3KV开关室;115.50m高程布置有35KV开关室、通风机房等。端副厂房共两层:110.2m高程布置中控继保室、计算机室,该层底下有电缆廊道;115.50m高程布置通信机房、办公室及会议室。
在尾水渠上设跨度20m,设计载荷为汽-20挂100公路桥及尾水渠桥各一座。
电站总装机容量位12.6MW,安装2台6.3MW的竖轴混流式水轮发电机组。保证出力(90%)2.63MW,多年平均发电量为3587kw•h,装机年利用小时2847h,电气主接线为两机一变的扩大单元方式,通过16MVA的变压器依35KV电压级送往章水变电站进入系统,主要向宁波电网提供调峰电力。
这个工地的调压井被设计优化取消了,现在已正常运行一年多了。
全部回复(49 )
  • wyx05002141
    wyx05002141 沙发
    真壮观啊,中国农民工万岁
    2009-10-22 19:51:22
  • lujun20050105
    lujun20050105 板凳
    图片拍得不错
    谢谢细心的楼主!
    2009-10-21 15:47:21
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
GGD柜母排这样做你们看怎样?
见过别人家做的主排这样做大家看这样好不好?验收有没影响?
