土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ "家用新风系统"安装的最佳时段
"家用新风系统"安装的最佳时段
发布于:2016-12-09 16:41:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
"家用新风系统"安装的最佳时段
雾霾天气的影响让人们深深认识到好空气的重要,而对于新交工的房屋来说,最好在装修前就考虑室内空气品质问题,这样可以减轻装修造成的室内污染问题,更好的避免日后因新风量问题带来的额外开销。对刚刚装修完工的新房屋而言,安装壁挂式新风系统,排出有害气体,减轻装修危害。
其他自然通风条件较差的房屋,都建议安装新风系统调节室内空气质量。
家用新风系统设计需要注意的问题
1.家用新风系统选用合适的风阀
从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。
2.家用新风系统新风进口位置
①进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量。
②宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些。
③进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米。
④应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距。
3.家用新风系统送、排风口的距离要适当
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
4.家用新风系统风管的布置
①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量。
②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长。
③为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
5.家用新风系统新风口的要求
①宜采用固定百叶窗。
②多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入。
③为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享。
    2016-12-10 00:04:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
别墅书房装修需要注意哪些?
书房即是下班回家第二个办公环境,也是回家学习充电的地方,它更是启迪智慧、净化心里、体悟生活的娱乐场,不同的性质决定书房在整个家庭环境中处于一个特殊的地位。在别墅装修中书房的效果起非常重要的作用,体现着主人的身份地位、文化品味和道德修养。那么装修一个安静舒适的书房需要注意哪些呢?小编就来和大家说说别墅书房装修需要注意哪些事项。1.别墅书房装修要注意书房的整体色调。在进行别墅书房装修的时候要确定书房的整体色调和风格,由于书房是我们集中精神学习的地方,所以在色调上不要过于鲜艳,也不要过于太浅。整体色调要与整个室内风格相搭配。
