土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 钢拱桥的养护与加固-孟表柱分享
钢拱桥的养护与加固-孟表柱分享
发布于:2016-12-09 16:36:09 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
镪拱桥的常见病害包括涂装失效、锈蚀、焊缝开裂、疲劳裂纹、冲击变形和失稳等。
钢拱桥涂装失效很常见,通常出现在拱上构件凹角、焊缝、构件间缝隙等位置,吊杆钢拱桥易出现涂装失效的位置包括吊杆锚固套筒、拱肋锚固区焊缝等部位,另外位于上承式拱桥桥面泄水孔下方的构件最易出现涂装失效。
另外,中下承式钢拱桥的吊杆连接锚固构件常导致构件的疲劳开裂。
钢拱桥不同于其他类型桥梁的检测养护,其内容主要包括:
(1) 系杆拱桥的系杆、吊杆封锚及吊杆锚固区混凝土不得有开裂、腐蚀、剥落等病害。当发现吊杆锚具有松弛和锈蚀时应及时维修,发现锚头与横梁吊点密封处存在漏水和积水现象时,应及时检测内部锈蚀和损坏情况,采取相应的处理措施。当拱脚外包混凝土出现褶皱、龟裂、裂纹,但无明显变形时,可暂用水泥砂浆涂抹,加强观察,分析原因。待稳定后再根据情况进行修复(如压浆,封闭或凿除裂损部分进行修复)。如发现拱脚外包混凝土存在严重开裂,应立即中断交通,并通过相关计算分析确定拱脚混凝土开裂的原因,采用植筋、凿毛重筑等方式对拱脚混凝土进行加固。
(2) 柔性系杆的下承式拱桥的拱脚部分、中承式拱桥的边拱混凝土内预埋钢管、系杆拉索分柬穿入预埋钢管的间隙应压注加满防腐油脂。刚性系杆的拉索外包钢管内应压注加满防腐油脂,两端应采用不锈钢罩保护。
(3) 吊杆的检查和养护维修、更换的要求跟斜拉索的类似,但应特别关注短吊杆的检查与养护,防止出现剪切、挤压等破坏现象。吊杆更换时,应采用易检查、易防护的形式。
(4) 主体结构变位进行定期观测,监测内容包括桥面标高、拱肋轴线侧向偏离,墩台不均匀沉隆、拱肋矢高等。当发现墩台基础不均匀沉降超过设计允许值时,应由设计部门制定加固调整方案。
(5) 拱肋、纵横梁的检查与维护,应根据结构材料的不同,参照钢桥或混凝土梁桥养护方法。当拱肋焊缝局部开裂时,应用手电钻在裂纹前缘钻直径为 2-3 mm 的止裂孔,再用碳弧气刨清除裂纹部位,接着用砂轮将裂纹部位打磨干净,预热后用 C02 气体保护焊修复。修复完毕应进行无损检查,确认焊缝缺陷不复存在,否则应聘请相关专业技术人员重新设计修复方案。当超声探伤发现拱肋内混凝土有空洞或离析时,应先确定孔洞的范围和程度,在空洞范围内选择合适位置在钢拱肋侧壁上钻直径5-8 cm 圆孔,通过钻孔向空洞内注入环氧树脂水泥砂浆,完成注浆并确保灌浆硬化后采用焊接方法封闭钻孔,并将焊缝打磨光滑,再行涂装防蚀。
  • cow1481021822823
    规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
    2016-12-10 12:08:10
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
乡村旅游开发与景观规划设计-孟表柱分享
合理开发乡村景观资源对促进乡村产业结构的调整,带动乡村经济的发展,增加乡村居民的收入,促进乡村剩余劳动力的转移,维护乡村社会的稳定具有重要意义。尽管乡村景观旅游开发对解决“三农”问题提供了一种有效的途径,但并不是所有的乡村都能发展乡村旅游,只有那些具有旅游开发价值的乡村景观才具备发展乡村旅游的潜力。生产性景观是乡村景观的主体,农业景观是其主要形式。游客通过参与诸如耕锄、种植、采撷、捕捞等农事活动,获得一种轻松、愉悦的劳动体验。观光农业、观光果园、观光花卉园等都是以生产性景观资源开发的乡村旅游类型。农耕文化,如南方的水稻梯田,云南的红河元阳地区、广西的龙胜地区都成功地开发了“梯田文化”旅游。
