土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 环保合金催化液的工艺流程
环保合金催化液的工艺流程
发布于:2016-12-09 16:34:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  金属的生锈、腐蚀,往往会影响金属制品的使用年限,同时造成金属的损耗,为了能减少金属的损耗,常规的做法是对金属的表面进行防护处理,从而满足产品的耐磨性、耐腐蚀性、美观度等作用。基于当前污染环境极其严重的情况下,电镀工艺的使用将逐渐减少,国家倡导绿色、环保的金属表面处理技术,就目前合金催化液的使用尤为广泛,能有效解决电镀工艺带来的污染问题。
  合金催化液是一项标准的清洁生产工艺,所谓清洁生产就是指采用无污染的做食品原料配制液体做生产工艺。可镀多种金属材料,铁,碳素钢,模具钢,合金钢,铜及铜合金,铝及铝合金等,镀层均匀性好结合力强,耐磨耐腐等优点。只要能流动浸泡到的地方都可以被催化。在常温下加热至83℃左右即可加工产品。加工过程中,一般浸泡金属时长在15-20分钟左右,浸泡完毕用清水洗干净,自然风干即可使用。在常温常压下密封保存长达3-5年不会变质。
  产品特点:
  1、无三废排放:无毒无味,无三废排放,对人体不构成危害,对环境不造成污染,属国家大力提倡推广的绿色环保产品
  2、工艺简单:工艺简单,使用方便快捷,不需外接电源,可直接将镀件放置在该催化液中浸泡20~40分钟,即可形成光亮如镜的表面不锈钢色,既美观,又耐用。
  3、成本低廉:成本低廉,每平方米的造价约3—6元,仅为电镀铬的1/3,不锈钢的1/4。
  4、结合强度高:与金属基件结合强度高,一般在350~400Mpa,不起皮、不脱落,永不生锈,既保持了金属基件原机械性能,又增加了耐磨性、耐腐蚀性。
  5、均匀密致:表面合金层均匀致密,不论是沉孔、深孔、管道内壁、无麻点,无气孔。
  6、耐腐蚀性强:耐腐蚀性强,本产品处理后的表面是一种非晶态镀层抗腐蚀性特别优良。
  7、表面非晶态:经催化处理后的表面是一种非晶态。
  8、仿型性好
  9、厚度可控
  产品应用:
  合金催化液的应用范围非常广泛,它在航空工业、汽车工业、石油化工工业、纺织工业、五金行业、机械设备、电子电工、食品、医药等领域都有应用。
  新表面处理技术,生产工艺简单,成本仅为电镀的一半。工艺简单,利用化学原理,以浸泡的方式对金属进行表面处理 。适用于任何金属,复杂形体能完全镀到。镀层均匀致密,符合环保,提供SGS中英文报告。一泡即成。不起皮、不脱落、不生锈、耐磨耐腐蚀强、硬度高厚度可控,成本低、符合环保。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
雨水收集与利用促进水资源循环发展
雨水是一种自然资源,在水资源供求矛盾面前显得尤其重要,雨水在经过过滤净化之后可以回用到生产和生活当中。雨水资源化是解决水资源短缺的有效措施之一,在国际上受到广泛的关注,并在许多大城市得到应用。雨水收集与利用并不是暂时的,而是一项需要长期发展的事业。 传统城市建设使用沥青或者水泥材质铺设路面,路面硬化不易渗水,在接受暴雨的冲击时虽然坚固但是却造成雨水白白流失,加重市政管网压力。众所周知,市政管网建设它有一定的限制性,当流入管网的雨水超过它的承受范围时,雨水自然在路面堆积,在低洼处形成内涝是必然。而且近几年的工业化发展模式让城市空气质量变差,空气中含有的有害物质会随着径流进入管网,然后汇入江河湖泊,混有污染物的水源不经过处理自然流入会影响河湖水质,进而影响区域自然环境。雨水收集与利用在高速公路或者是居民聚集区域设置雨水回用系统,通过弃流过滤装置完成雨水的净化,然后在设置雨水存储模块区域安装机电设备,让整个雨水收集系统进朝着数据化时代发展。雨水收集与利用是雨水资源化的一种方式。如今的社会经济在不断向前发展,粗放式的收集利用方式已经不能满足人们日常需要,生活和生产方面用水需求催促着雨水收集利用必须要不断向前发展。雨水下渗可以有效补给地下水资源,抬高地下水位,缓解水资源短缺状况,改善水文水质环境。雨水收集与利用可以节约水资源,增加水资源储量,降低城市自来水的供水压力。城市在建立雨水收集与利用系统后可以从根本上解决暴雨后道路积水成内涝的情况,减少雨水排放量,缓解城市河道排洪泄洪压力,提高城市防洪能力。另外雨水收集与利用可以改善一个区域的水质环境,雨水在经过前期处理之后排放,降低水质被污染的可能性。其实雨水收集与利用更多是利用自然的力量实现雨水下渗与回补,雨水并不是无用之物,而是要进行规模化运作,将雨水收集与利用当做一项长期发展的事业来做,这样雨水利用的作用会惠及更远,更长。
