土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Ⅲ类场地是否要改变地震影响系数最大值
Ⅲ类场地是否要改变地震影响系数最大值
发布于:2016-12-09 16:09:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,小弟最近在抗震设计有个疑惑,希望大家帮忙解答,在此感激不尽!
基本情况:本地抗震设防烈度为6 度,Ⅲ类场地。
采用pkpm 计算时,地震信息设防烈度 6 ( 0.05g ),场地类别为Ⅲ,地震影响系数最大值为 0.04 。
在图审时专家提出:“ 根据GB18306-2015附录 E的要求Ⅲ类场地地震动峰值加速度为1.3*0.05=0.065g, (SATWE2010 V2.2版6度抗震区一般为0.05g,不会自动调整),应对地震信息中地震影响系数最大值进行调整 为0.04*1.3=0.052,重新计算”
但我感觉这样不合理,我认为抗规上地震影响系数最大值对应的是设计基本地震加速度0.05g 。虽然场地类别不同地震动峰值加速度不同,同一地震对不同 场地类别作用不同,场地类别高作用大,根据抗规5.1.5 条地震影响系数曲线(例如 Tg-5Tg 段) ,规范上不同场地上特征周期Tg不同,影响а不同。我认为地震对不同场地作用通过Tg值放大а,而不需改变 地震影响系数最大值 来再次放大 а。即抗规通过Tg已经放大了场地的不利影响,如果再通过 调整地震影响系数最大值 再次放大 场地的不利影响,是重复冗余了,放大是偏于安全,如果是Ⅰ场地不是更不安全。不知我理解的对不对,希望大家解惑。
全部回复(5 )
  • lqh29039
    lqh29039 沙发
    同意楼主的看法啊
    2026-09-19 00:02:19
  • 扛锄头下地
    各个图审公司的理解不一样,这个很烦人,有的图审认为可以直接按新抗规,有的必须按区划图。设计前,最好和当地图审先交流下。
    2016-12-23 17:20:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【设计之声】别人的工作失误,为什么让我背黑锅
工地上的两专业PK 原文作者:黄家五小姐,发表于la故事公众号,如有侵权,请联系删除!  成都的冬天,不如北方凛冽,也不如沿海湿冷。它是雾蒙蒙的。哦不,霾萌萌的。
