土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压力容器封头最小厚度确定及影响因素
压力容器封头最小厚度确定及影响因素
发布于:2016-12-09 15:18:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1 、确定封头最小厚度的常规方法
通常,确定封头最小厚度的常规方法是直接等于设计厚度,即,计算厚度+腐蚀裕量=设计厚度,但这种方法只考虑了压力载荷对封头的影响,并未考虑其它载荷及限制条件的影响,致使封头最小厚度达不到设计工况要求,压力容器的运行存在着安全隐患。
2、 影响确定封头最小厚度的因素
2.1刚度的影响
封头在承受压力的同时本身应具备一定的刚度,以免发生变形破坏。因此,GB150规定,对碳素钢、低合金钢制容器不包括腐蚀裕量的最小厚度应不小于3 mm;对高合金钢制容器不包括腐蚀裕量的最小厚度不小于2 mm。
2.2压力载荷的影响
封头是承受一定压力的受压元件,首先必须满足的条件是压力载荷,无论承受内压或者外压载荷的封头都可通过GB150第3章有关计算公式得到封头计算厚度,其中,计算厚度+腐蚀裕量=设计厚度,这个设计厚度是单从压力载荷方面得到的封头需要的最小厚度。
2.3内压失稳的影响
内压作用下,标准椭圆封头的应力分布如图1。由应力分布图可以看出,在封头底边处产生周向压缩应力,此处封头容易发生周向失稳。为防止椭圆封头在内压作用下失稳,GB150规定,对于Di/2hi≤2的椭圆形封头的有效厚度应不小于封头内直径的0.15%,对于Di/2hi>2的椭圆形封头的有效厚度应不小于封头内直径的0.30%。上述虽然限制的是有效厚度,但其实也间接限制了封头成形的最小厚度。
2.4开孔补强的影响
压力容器常见的开孔补强方式有:锻管补强、补强圈补强、整体补强。所谓整体补强就是增加壳体厚度,以补强容器开孔后壳体被削弱的强度。当封头上开孔采用整体补强结构时,封头的最小厚度就是满足开孔补强需要的厚度。
2.5由接管载荷而产应局部应力的影响
在压力容器设计中,封头上有些重要工艺管口需要校核由接管外载而产生的壳体局部应力,当接管外载比较苛刻时,会增加封头厚度来降低接管载荷应力的影响,以达到校核通过的目的,这时封头的最小厚度就是满足局部应力校核合格时的厚度。
2.6卧式容器封头起加强作用时的影响
在卧式容器设计中,容器支座反力与鞍座接触的筒体上产生周向压缩应力,在支座截面筒体最低处,周向压缩应力最大,在没有加强圈的情况下,此处筒体容易发生失稳,同时筒体截面处的切向剪力在筒体径向截面产生周向弯距。在鞍座设计中,应尽量使鞍座底板中心距封头切线距离A≤0.5Ra,使封头对筒体起加强作用,用于平衡筒体的周向压缩力及弯距,此时封头的最小厚度就是满足鞍座应力校核合格时的厚度。
其中:Ra-筒体的平均半径
2.7压力试验应力校核时的影响
GB150规定,如果采用大于4.6.2.2、4.6.2.3所规定的试验压力进行压力试验时,在耐压试验前,应校核各受压元件在试验条件下的应力水平,满足校核条件。当压力容器需提高试验压力而进行压力试验应力校核时,封头试验工况应力可能超过允许的应力值,这时会增加封头有效厚度来满足试验应力校核条件,此时封头的最小厚度就是满足压力试验应力校核合格时的厚度。
2.8处于材料厚度临界值时的影响
GB150规定,计算厚度是指按各章公式计算得到的厚度;设计厚度是指计算厚度与腐蚀裕量之和的厚度;名义厚度是指设计厚度加上钢板厚度负偏差后向上圆整至钢材标准规格的厚度,即标注在图样上的厚度;有效厚度是指名义厚度减去腐蚀裕量和钢板厚度负偏差的厚度。
对于封头而言,其毛坯厚度等于设计厚度+成形减薄量+圆整量至材料标准规格厚度,其成形后最小厚度不得小于设计厚度。其中,设计厚度=计算厚度+腐蚀裕量。当圆整至材料标准规格后的封头毛坯厚度与计算封头计算厚度时,选取的许用应力厚度不在GB150中材料许用应力表同一厚度档时(跳档),如用封头毛坯厚度所在档的许用应力计算封头的厚度会增加,因为根据GB150中各材料许用应力表的规定,同一材料不同厚度的许用应力不同,并且随着板厚的增加,许用应力随之降低。这时封头最小厚度就是根据跳档后(封头毛坯所在厚度档)许用应力值计算所得到的设计厚度。
3、结语
封头最小厚度不能单纯取设计厚度,应根据具体设计条件,结合本文所述的各个影响因素,并取各个影响因素中的最大值作为封头最小厚度,才能保障压力容器的安全运行。
15952387555
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
火电厂设备运维知识大全
1、设备巡检的五字经是:听、摸、查、看、闻 2、润滑管理中五定:定点、定质、定量、定期、定人;三过滤:领油大桶到贮油桶、从贮油桶到油壶、从油壶到润滑部位。 3、设备管理中的四懂:懂原理、懂构造、懂性能、懂工艺流程;三会:会操作、会保养、会排除故障。 5、压力容器的合理维修有哪些?保持压力容器防腐完好无损,防止介质和大气对其腐蚀,安全附件按规定校验,保持齐全、灵敏、准确,固定件必须完整可靠及时清除跑、冒、滴、漏现象,减少和消除容器的振动现象。
