土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 类五金件的选购技巧大揭密
类五金件的选购技巧大揭密
发布于:2016-12-09 11:57:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
五金件在家装费用中约占3%-5%,比例虽小,却不可忽视。五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为锁具、铰链、滑轨、拉手、吊轮、钉、板托、门吸、衣钩、碰珠、碰卡、板销等。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨房挂件类。本文只介绍普通五金类,特殊五金类后期待续。
(一)锁具
1、特点
如今市面上的锁具种类繁多,就门锁而言,按用途分门户锁、卧室锁、通道锁、浴室锁等;按形状分球型锁、执手锁、插芯锁、呆锁等。球型锁和执手锁具有锁、拉手和碰球三种功能。呆锁要另外安装门拉手。 ①户门锁:起保险安全作用,所以又称保险锁或防盗锁。 ②通道锁:起门的拉手和撞珠的作用,没有保险功能,适用于厨房、过厅、客厅、餐厅及儿童间的门锁。 ③浴室锁:特点是在里面能锁住,在门外用钥匙能打开,适用于卫生间或浴室。 ④卧室锁:在里面锁上保险,外面必须用钥匙开启,适用于卧室及阳台门。 用于锁具的材料主要有铜、不锈钢、锌合金、钢铁、铝或铝合金等。 ①铜:是使用最广泛的锁具材料之一,其机械性能好,耐腐蚀和加工性能都不错,且色泽艳丽,特别是铜锻造的把手及其他锁具装饰件,表面平整、密度好、无气孔、砂眼。 ②不锈钢:耐用,越用越光亮。其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变。 ③锌合金材料:其强度和防锈能力较差,优点是易于做成复杂图案的零件,特别是压力铸造。市面所见的较复杂图案的锁多是锌合金的。 ④钢铁:强度较好,成本较低,一般外加镀层,但易生锈。 ⑤铝或铝合金:普通铝合金质软且轻、材料强度较底,但易于加工成形。 2、选择
消费者要选择铜芯琐,但要注意有的琐芯是塑料的,只在芯头处包了一层铜皮的“铜芯”琐。全铜镀镍和铁镀镍琐外观几乎一样,但价格差别很大,一般全铜琐带静音,铁琐不带静音,细看全铜琐做工精细,铁琐做工较粗糙。球型琐安装时如偏芯等装不到位,使用中极易出毛病。现在有一种反手琐,手柄轻轻一抬,就能琐死,非常方便,但容易把钥匙琐在屋内。
现在,卖得最快的是执手锁,球形锁过时了,一般不用了。相对而言,转动琐具时,声音越小的越好,手柄转一点,琐舌就应跟进一点。从钥匙形状来讲,“坑”状钥匙琐具比“牙”状钥匙琐具的安全性高些,但“坑”状钥匙丢了必须要到原厂配。琐具的方头舌数量越多,安全性越好。消费者选择琐具时要注意以下几点。 ①应选择知名度高、质量稳定、售后服务好的企业的产品。 ②先检查所购产品包装的标志是否齐全,包装物是否牢固,说明书内容与产品是否相符,慎防有夸大而与事实不符现象。 ③观察产品外观质量情况,包括锁头、锁体、锁舌、执手与覆板部件及有关配套件是否齐全,电镀件、喷漆件表面色泽是否鲜艳、均匀,有无生锈、氧化迹象及破损。 ④检查产品的使用功能是否可靠、灵活,应选择两把以上的产品进行对照检查,特别是购买双向锁头产品时,必须用全部钥匙分别对内、外锁头进行试开关。还应检查产品的保险机构情况,建议每把锁至少试三次以上。 ⑤按使用环境选择琐具,如干湿度、门的结构、厚度、左开门还是右开门,内开门还是外开门等。 ⑥互开率是锁和钥匙的互开比例,一把钥匙打开的锁越少,证明这把锁的安全可靠性越强。消费者在选购时要尽量去挑选钥匙牙花数多的锁,因为钥匙的牙花数越多,差异性越大,锁的互开率就越低。
(二)拉手 1、特点
拉手从材质来分有单一金属、合金、塑料、陶瓷、玻璃等;从外形来分有管形、条形、球形及各种几何形状等;从式样来分又有单条式、双头式、外露式、封闭式等;从款式来分既有比较前卫或休闲的,也有以绳索或吊珠式的怀古拉手。
2、选择
拉手的花样太多,款式也不断翻新,拉手的选择也各有所好。从材质上讲,全铜、全不锈钢的较好,合金、电镀的较差,塑料的正濒临淘汰。 拉手有用螺钉和胶粘两种固定方式,一般用螺钉固定的结实,胶粘的不实用。全不锈钢拉手和镀不锈钢拉手外观差不多,可用磁铁试出来。拉手在选配时必须注意家具的款式、功能和场所,一般来说,拉手与家具的关系大致有两种处理原则,要么是醒目,要么是隐蔽。 玄关是居室里重点装饰的部位之一,玄关柜的拉手可以强调它的装饰性。一般来说,对称式的装饰门上安装两个豪华漂亮的拉手,而鞋柜则应挑选色泽与板面接近的单头式拉手。这些以使用功能为主的家具,其拉手应该具有隐性,以不妨碍主人使用为妥。食品装饰柜的拉手可以与其自身较为抢眼的格调相适应,选购具有光泽并与家具色泽有反差的双头式拉手。电视机柜的拉手可以考虑选择与电器件或电视柜台面石材色泽相近,如黑色、灰色、深绿色、亚金色的外露式拉手。其理由是这些地方的柜门开启的频率较低,再就是为了保证人的走动不至于发生牵扯。书房或工作室的家具可以模仿写字楼的做法,挑选简洁方正的拉手。卫浴间的柜门不多,适宜挑选微型单头圆球式的陶瓷或有机玻璃拉手,其色泽或材质应与柜体相近。
(三)铰链
1、特点
铰链、自关、玻璃铰链等;按材质分不锈钢、铜、钢加镀层、铸铁铰链等。 平板铰链多用于房间木门,弹簧铰链多用于柜门,自关铰链多用于卫生间,玻璃铰链用于玻璃门。 2、选择 平板铰链一般有四个轴承,平板铰链的好坏主要取决于轴承的质量,相对而言,轴承直径越大越好,壁板越厚越好,手平拿铰链一片,让另一片自由下滑,匀速且慢的较好。弹簧铰链有全盖、半盖、不盖之分,用于柜门与柜体的三种不同连接方式。选择弹簧铰链主要是认准品牌,小品牌铰链的弹簧片大部分容易老化、疲劳,致使柜门下垂。不锈钢和钢板铰链的壁板较薄,但韧性好,不易断裂。铸铁铰链虽然壁板较厚,但易断裂,有的商家故意蒙骗消费者,说壁板越厚越贵,其实材质不同。选择弹簧铰链时,还要注意铰链上不要缺少调节螺丝,因为此螺丝丢了不易配,没有单卖的。 平板铰链壁板的厚度与门扇的重量有关,一般40公斤以上的门扇,平板铰链壁板的厚度要在3.2 mm 以上。大部分10元一付的平板铰链没有全轴承,一般是两个真的两个假的。弹簧铰链的价格差别较大,知名品牌的壁板较厚,做工精细;小品牌的壁板较薄,做工粗糙。玻璃铰链有中间轴和上下轴之分,中间轴的需要打孔,用的越来越少;上下轴的不需要打孔,是大部分消费者的选择。玻璃铰链配套有玻璃钉和玻璃托,有全不锈钢和镀不锈钢两种,全不锈钢的较贵。
(四)钉
1、特点
家装中用到的钉主要有钢钉、气钉、气钢钉、水泥钉、自攻钉、蚊钉、特种钉等。 ①钢钉是最普通的钉类,没有专用工具,主要用于手工钉的一些木质架子等。 ②气钉有专用工具,主要用于木板、木龙骨等。 ③气钢钉用于木龙骨与墙体连接处,有专用工具,与气钉相比,压力相对较大,气钢钉主要钉水泥墙。 ④水泥钉没有专用工具,主要是于手工钉水泥墙等。 ⑤蚊钉全是铜质,钉孔小,主要用于装饰面板。 ⑥特种钉带螺纹,主要用于钉踢脚线,螺纹结构不易松动。 2、选择 气钉的用量最大。气钉按盘卖,选择时主要看其排列是否整齐,长短是否一致。需要注意的是,由于每盒气钉的数量较多,有的气钉实际数量比标称数量少。
(五)吊轮
1、特点 吊轮用于阳台、厨房、餐厅的推拉门,有进口吊轮和国产吊轮。大部分进口吊轮只是轴承是进口的,其他部件是国产的。 2、选择 进口吊轮因为采用的是进口轴承,大部分是超静音的,使用寿命在15-20年左右,价格在80元左右。相比之下,国产吊轮的声音稍大,使用寿命在5-10年左右,带顶轮和侧轮的价格在45元左右,不带顶轮和侧轮的价格在20元左右。消费者选择吊轮时,可把吊轮放在玻璃柜台上,用手按住来回推拉,多试几个样品,选择手感好、无噪音的。
文章来自买五金网
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了类五金件选购技巧。
    2016-12-11 09:34:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房地柜安装!!!
地柜安装相对容易省力一点。因为地柜不需在墙面钻孔固定,而只需组装好之后,将之摆放到合适的位置。下面我们一起来学习厨房地柜安装过程。 地柜安装准备 地柜在安装前,需要将相应部位清扫干净,以免后期安装放置好之后,留下清洁死角。 地柜柜体组装 地柜柜体的组装比较繁琐。板块之间的连接方法还是和吊柜柜体组装一样,都是通过木梢、二合一连接件以及螺丝钉来连接。 不过,地柜的板块比较特殊。地柜的靠墙板和底板不同于其他板块,靠墙板属于较薄的防潮板,而底板则提上了防潮膜。此外,地柜前面的横条也是非木质条。此外如果木质截面不防水,还需提上专门的防水条。这样做也是为了防止后期使用过程中,台面上的水浸
