土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统和喷淋系统能不能共用一套稳压设施?
发布于:2016-12-09 00:15:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大神,消火栓系统和喷淋系统能不能共用一套稳压设施?
全部回复(7 )
  • nuanai0423
    nuanai0423 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-12-16 14:30:16
  • nuanai0423
    nuanai0423 板凳
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-12-16 14:29:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:供消防车取水的消防水池?
消规4.3.7储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m我的问题时,1.如果消防水池不储存室外消防水用,是不是就可以不设消防水池取水口(井)2.什么情况是供消防车取水的消防水池?
