土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ PVC电线穿线管的安装过程
PVC电线穿线管的安装过程
发布于:2016-12-08 17:46:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
PVC电线穿线管用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所,不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用,使用环境温度为-15℃~+40℃,PVC电线穿线管优良的机械性能,优良的抗腐蚀性能,PVC电线穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。
PVC电线穿线管表面光滑、流体阻力小,不结垢、不宜滋生微生物,热膨胀系数小,不收缩变形,传统的安装连接方式,PVC电线穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀,使用年限可达50年以上。
电线埋墙必需穿穿线管,一般可选的PVC穿线管,价格实惠,可弯曲,绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC穿线管,就非常不错了,只是要选择结实的,简单方法就是用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下:无论使用哪种穿线管,电线在管内都不能有接头。
电路改造应避免死线:再好的电路质量,也难保以后会出现故障,需要更换线路,这个时候,埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要,所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”:
PVC电线穿线管的安装:
1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。
2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”,不能无故绕线,这样不但会造成死线,还会增大电改投入。
3、一根穿线管中不要穿太多线,穿线后都应该拽一下,看看是否可以轻松拽动。
4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。
以上知识由广东材通管业为您整理收集,PVC电线穿线管的安装过程希望对您有帮助。
  • jerryaa
    jerryaa 沙发
    很漂亮啊,谢谢lz分享,学习了
    2016-12-09 09:49:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修中PVC穿线管选购技巧
现在家装电路都是采用暗埋的方式,电线产品本身的保护层不足以保护好内在的芯线,普遍的做法是将电线套在pvc穿线管中。因此,电路布线还需准备pvc穿线管以及在安装中需要使用到的其他配套保护材料。家装pvc穿线管如何选购?材通管业为大家介绍pvc穿线管的选购技巧。 电线不能直接敷设在墙内,必须用pvc保护管加以保护,此外也方便维修。根据性能、使用场合等的不同,家装中常用到的pvc穿线管。
