土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居日常保洁六点注意事项
家居日常保洁六点注意事项
发布于:2016-12-08 16:34:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1、塑胶地板不能直接用水拖洗。
  直接用水清洁刷洗塑胶地板会使清洁剂和塑料胶质起化学作用,造成塑料地板表面脱胶或跷起现象。所以如碰到水泼洒在塑胶地板上,应尽快将其弄干。
  2、真皮沙发忌用热水擦拭。
  真皮沙发切忌使用过热的水擦拭,因为高温会使真皮皮质变形起皱。其实真皮沙发和人的皮肤护理起来是一样的,我们可用湿布轻抹,如果表面沾上油渍,可将清洁剂稀释后沾抹布轻擦。
  3、锅具清洗注意事项。
  锅具使用完后应立即将其正反面清洗干净,而且锅底一定要烘干。大多数人只清洗锅的表面,而不不洗底层的习惯是非常错误的。因为锅子的底层,常常会沾满倒菜时不慎回流的汤汁,如果不清洗干净则会一直残留在底层,久而久之锅底的厚度就渐渐增厚;锅子会变得愈来愈重,日后也一定影响炒菜速度,所以一定要正反面一起洗净,再放置炉上用火烘干,彻底去除锅底水气。
  4、藤编家具清洗
  藤编家具如果用普通洗涤剂刷洗会损伤藤条光华的表面。最好使用淡盐水擦洗,淡盐水不仅能够去藤条表面的污渍,还可使藤条柔软富有弹性保持色彩鲜亮。藤椅上的灰尘,可用毛头软的刷子自网眼里由内向外拂去。如果污迹太重,可用洗涤剂抹去,最后用干布干擦一遍。若是白色的藤椅,最好在最后还抹上一点白醋。醋可与洗涤剂中和,以防止变色。用刷子蘸上小苏打水刷洗藤椅,也可以除掉顽垢。
  6、清洁时行走路线
  具体方针是:由上至下,由里而外,将清洁用具放在一只桶里面,让它随时跟随着你,以顺时针方向清洁房间。将所需的清洁用具集中存放,并保持已打扫过的房间干净整洁。洁过的家居再染上灰尘。
  本文来自于省多多装修网
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了家居保洁的方法。
    2016-12-09 09:51:09
  • cow1480413647050
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2016-12-08 20:07:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
整体橱柜使用秘笈
购置橱柜时,除了要考虑门板、台面的材质,自家厨房的格局,还要考量一下是否要在橱柜中添置一些比较流行的配件,让自己的厨房不至于在几年之内就落伍了。细节体现时尚,就让这些细节让你的厨房青春永驻,时尚永驻。 1. 抽屉分隔框 抽屉中使用储物罐分隔配件,不仅可以容纳6 个储物罐,让它们各就其位,同时也有足够的空间分类放置其他物品。 2. 上下玻璃移门 中柜使用上下玻璃移门,使厨房物品收放自如,漂亮物件不妨展示出来,其他东西玻璃挡住可以防尘。
