土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水设备预处理的检查与维护
净水设备预处理的检查与维护
发布于:2016-12-08 16:15:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
预处理过程是指被处理的料液在进入膜分离过程前需采用的预先处理措施。预处理一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种。
在预处理过程中可使用各种单元操作,也可以将几种方法组合使用,预处理过程的好坏是反渗透膜的分离过程成败的关键,因此必须严格认真的做好预处理的维护工作。
预处理设备主要包括机械过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器。
设备一、机械过滤器
也称压力过滤器,如只装一种石英砂滤料,则称为砂滤器,内部装有两种或两种以上(石英砂和无烟煤等)过滤介质,也称多介质过滤器。其主要作用是去除粒度大于20μm的机械杂质,经过混凝的小分子有机物和部分胶体,使出水浊度小于0.5NTU,CODMn小于1.5mg/L,含铁量小于0.05mg/L,SDI≤5。是一种净化水的有效而主要的处理工艺过程,在纯净水制备中,是一种不可缺少的工序。
设备二、活性炭过滤器
活性炭是用木质、煤质、果壳(核)等含碳物质通过化学法或物理法活化制成的。它有非常多的微孔和巨大的比表面积,因而具有很强的物理吸附能力,能有效地吸附水中的有机污染物。此外在活化过程中活性炭表面的非结晶部位上形成一些含氧官能团,这些官能团使活性炭具有化学吸附和催化氧化、还原的性能,能有效地去除水中一些金属离子。活性炭过滤器主要去除水中的部分有机物和游离余氯。过多的有机物非常容易滋生细菌,产生对膜的微生物污染。活性炭可以吸附余氯和部分有机物,保护 RO膜。
1. 日常运行检查
进入正常生产后, 操作人员每小时要定期巡回检查设备现场。把巡检的结果如实记录下来, 与运行记录一起给予总结, 作为定期维修的资料。
检查周期——检查项目——检查方法或检查点——备注;
每班一次——检查有否漏水——设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水——如有漏水——找出漏水点位置及原因,及时止漏;
检查有否振动——阀门开闭时,是否有异常振动——如有震动,查明原因, 及时采取解决措施;
每月一次——校验流量——检查流量计示值,验证其是否表示正常流量——如流量显示不正常,及时查明原因,排除故障。
2. 定期检查
设备要进行定期检查, 其目的是为了保证在较长时间内系统安全运行。本设备是较大型设备,检查作业需要较长时间。为了缩短定期检查的停车时间,应尽量与原水处理装置其他设备装置的检修同时进行,如发现有异常,要及时处理。
1  填料检查——检查活性碳滤料, 如活性碳滤料失去吸附作用, 则应全部予以更换。
2  滤水帽检查——取出填料, 用水冲洗干净, 对多孔板上的滤水帽进行检查, 发现破损或松动, 及时更换或固定。
3  橡胶衬里层检查——如发现衬胶层有气泡、裂纹、胶剥离、微孔等要进行修补。
4  内部紧固件检查——检查过滤器内的螺栓螺母等紧固件,如有松动应拧紧。
5  人孔密封垫检查——更换变形的人孔密封垫;将螺栓螺母浸在清洗油内, 彻底除锈;安装人孔盖时螺栓螺母要涂黄油。
3. 滤料更换
1  排水——排净过滤器内部的积水;
2  卸料——打开过滤器卸料口,从反洗口少量进水,将填料冲出。
3  清理——排净过滤器内积水,打开上人孔,进入过滤器,将剩余的滤料清理出过滤器;
4  清洗——用抹布清洗过滤器内部;
5  装填滤料——封闭卸料口,按规定填高装填滤料,先装石英砂,装完后扒平整,再装活性碳;
6  封闭过滤器——检查滤料装填高度满足要求,封闭上人孔;
7  冲洗滤料——按过滤器反洗步序冲洗滤料,至排水浊度小于1度。
设备三、保安过滤器
又称精密过滤器。保安过滤器设置在反渗透(RO)之前,目的是防止水中的大颗粒物进入反渗透膜,确保RO的正常运行。保安过滤器是立式柱状设备,内装PP喷熔滤芯,过滤精度为5μm的空隙进行机械过滤。水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等,被截留或吸附滤芯表面和孔隙中。随着制水时间的增长,滤芯因截留物的污染,其运行阻力逐渐上升,当运行至进出口水压差达0.15MPa时,应更换滤芯。在反渗透主机前设置精密过滤器使水得到进一步净化,使水的浊度和色度达到优化,保证反渗透系统进水条件要求。
1. 日常运行检查
每班一次——检查有否漏水——设备的各密封部位及附属阀门等各处是否漏水。如有漏水,找出漏水点位置及原因,及时止漏;
检查进出口压力——计算进出口压力的压差,压差是否超过0.2MPa,压差超过0.2MPa,需要更换滤芯
2. 定期检查
1  滤芯检查——检查保安过滤器滤芯,如果污染严重,则应全部予以更换。
2  内部紧固件检查——检查过滤器内的螺栓螺母等紧固件,如有松动应拧紧。
3  检修孔密封垫检查——更换变形的检修孔密封垫。
3. 滤芯更换
1  排水——排净过滤器内部的积水;
2  打开检修口——卸下排气管道,打开检修孔;
3  取出滤芯——拧下滤芯压紧螺母,拿出压紧板,取出污染的滤芯;
4  清洗——用抹布清洗过滤器内部;
5  安装滤芯——安装新滤芯,用压紧板压紧;
6  封闭过滤器——封闭检修孔,装上排气管道;
7  冲洗滤芯——打开保安过滤器出水排放阀,冲洗至排水无白沫。
全部回复(5 )
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 沙发
    感谢楼主分享,路过学习啦!
    2016-12-23 08:22:23
  • 是我呀
    是我呀 板凳
    感谢楼主分享资料
    2016-12-23 08:20:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理紫外线杀菌器的工作原理
水处理紫外线杀菌器的工作原理 概述:紫外线是一种肉眼看不见的光波,存在于光谱紫外线端的外侧,故称之为紫外线,依据不同的波长范围,被分为A、B、C三种波段,其中的C波段紫外线波长在240-260nm之间,为最有效的杀菌波段,波段中之波长最强点是253.7nm。 现代紫外消毒技术是基于现代防疫学、光学、生物学及物理化学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外C光照射流水、空气或固体表面,当水、空气或固体表面中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞中的DNA结构受到破坏,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭细菌、病毒以及其它致病体。达到了消毒和净化的目的。
