土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用新风系统如何安装风量才达标?
家用新风系统如何安装风量才达标?
发布于:2016-12-08 15:00:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新风系统能实现空气,除了与设备本身有关,管道的设计、安装也是非常重要的。其中,新风系统进出风口的安装也得有讲究,风口位置选装哪?装几个风口合适?装的时候还得注意什么?下面就随爱品生新风系统工程师一起看下吧。
家用新风系统如何安装风量才达标?
家用新风系统风口--新风系统工作原理
新风系统是由新风换气主机及管道附件组成的一套独立的空气处理装置,属于机械式通风方式。它将室外含氧量充足的新鲜空气经过净化处理后,流经管道把洁净的新风送入室内,同时用另一侧风机将室内含甲醛、苯、氨等有毒、有害的浑浊空气排出室外。在室内形成“新风流动气场”,24小时不间断循环置换,从而满足室内通风换气、净化的需求,杜绝空气污染对身体的伤害。
厨卫间装不装风口:
用户若是买的中央新风设备是负压式新风系统(也可说是单向流新风)。从暖通行业角度讲,新鲜的空气应是从人类活动起居的场所进入,再从会产生污浊或者污染空气的卫生间、厨房间这样的场所排除。为了避免有异味的角落内的脏空气倒流到居室空间内,厨卫间设置排风口是很有必要的。
若是买的机子是双向流的新风机,就需要在厨卫间单独设置排风的装置。因为双向流的新风机大多数带有热交换芯体,它会让排风与送风在新风主机中进行温湿度的交换,所以,我们不希望厨卫间里的异味、霉菌、细菌、油烟等污染物吸入新风主机、管道,防止带来二次污染。因此,只建议安装排风装置,不设置送风口了。
风口间距:在设计新风机风口时,送/排风口之间的距离不能太近,否则很容易造成新风短路的。若您家的进风和排风口间隔只有0.8m,那你就要想办法增加风口间的距离了。通常是在1.5m以上的。
当然,中央新风系统风口在安装过程中,不仅仅是需要注意以上几个问题,更多的还是需要根据现场实际情况来决定。最终要实现,风口风量达到设计标准,且噪音在能接受的范围内。
家用新风系统风口安装-风口设置
风口选型:常用的是圆形散留风口,但因它的有效过流面积远远小于接管尺寸,进一步造成出口流速增加,形成气流噪声。如果支管有设计风量调节阀,出风口可以选用普通百叶风口。如果没有调节阀,商家选圆形风口的目的无非是为了能调节点儿风量。殊不知如果全系统动压过高的话,只在出口处靠风口调节一定会形成啸叫。
风口分布:在单个房间内,从气流组织流动的角度考虑,呈对角形式分布的比较适宜些。不过这也不是绝对的,还需根据现场看是对排风的需求大,还是对送风的需求大。
同样也有是同侧或者两侧设计的。但不管选择哪种布置位置都要保障送风口和排风口的距离最少在0.5以上,一般可以用1.5米作为标准。在普通住宅中通常送风口设置在卧室、客厅,回风口设置在回廊和过道处,这样可以做个好的风向循序路径。
新风系统在安装施工中,是需要主机、风管布置、风口设置、其他附件相互衔接、环环相扣的,一旦施工中做的不合理,风量达不到后期再去调整就不是易事了。
全部回复(3 )
  • jerryaa
    jerryaa 沙发
    很漂亮啊,谢谢lz分享,学习了
    2016-12-09 09:49:09
  • behiandfe
    behiandfe 板凳
    很好的系统,谢谢分享
    2016-12-08 15:29:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小户型创意开放式厨房
小户型本来面积就有限制,所以大厨房就是一个遥不可及的梦想,我们可以根据自己的设计来完成属于自己的创意厨房,小户型开放式厨房最适合,那小户型开放式厨房设计方面有什么需要注意的呢。 小户型开放式厨房装修设计要点如下 一、加强通风除烟 小户型装修采用开放式厨房一定要做好通风除烟,不然做菜时油烟会飘到餐厅、客厅,时间久了白墙壁会发黄,因此大功率多功能的抽油烟机是开放式厨房不可缺少的,开放式厨房最好能有大一些的窗子,这样能确保良好的通风性,以减除室内的油烟味儿,而且也能让室内的光线更明亮。
