土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有谁能解释以下隔离变压器是怎么回事?
有谁能解释以下隔离变压器是怎么回事?
发布于:2007-11-19 20:01:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在一个二次线路中有一个输入220输出220的隔离变压器请问这样的变压有什么作用?
(隔离变压器的输出端带有3个吸力55牛力行程4毫米的电磁线圈)
全部回复(4 )
  • lsg0922
    lsg0922 沙发
    隔离用电设备与市电有直接的电气联系。起安全保护作用。其输出端是不接地的,顾名思义隔离做用。
    2008-02-15 11:11:15
  • luanhuanbo
    luanhuanbo 板凳
    我理解为安全保护作用,其输出端是不接地的,这样一相接地时不会使控制回路跳闸(或烧保险
    2008-02-14 12:21:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助关于自耦变压器问题
55kw自耦变压器空载时电流有多大?是这样的,55kw风机 55kw自耦启动,启动时变压器高压侧保险爆了,更换好后空载启动100多个电流,现在不敢代负荷启动,自耦变压器用摇表摇绝缘还是好的,这是什么问题呢?空载会有那么大的电流吗?
