土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 雨水的收集与利用应该注意哪些?
雨水的收集与利用应该注意哪些?
发布于:2016-12-08 11:19:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。雨水收集与利用并不没有想象中的那么简单,雨水实现其作用过程中还需要一些要点。
绿色建筑雨水利用要点:其一,因地制宜,科学规划。我国幅员辽阔,南北气候条件差别很大,降雨量和降雨特点差异很大。各地应在认真调查分析当地降雨特点等自然条件基础上,在技术经济比较的基础上,合理确定雨水利用方案和规模,做到切实提高雨水利用系统的运行效率和经济效益。其二,控制初期雨水径流污染。由于初降雨时形成的雨水径流挟带大气和汇水面上的各种污染物质,所以形成的初期雨水径流是雨水径流中污染最严重的部分。在雨水直接利用系统中,应对初期雨水径流进行弃流处理,减少对雨水处理设施的影响,提高雨水利用系统的运行效率和安全可靠性。其三,合理选择雨水处理技术。由于雨水在降落和径流过程中受到了污染,一般需要根据用途进行相应处理才能满足使用要求。因为雨水可生化性较差,所以不宜采用生物法处理。由于雨水利用的间断性,考虑到雨水利用系统的经济性,不推荐使用膜技术、活性炭技术等深度处理技术。应根据雨水的不同用途,在考虑经济性的基础上选择适用的雨水处理技术。其四,重视雨水利用安全保障。雨水在储存、输配等过程中要有足够的消毒杀菌能力,且应保证水质不会被污染,以保障水质安全。其五,重点做好公共建筑雨水利用。
公共建筑的汇水面积大,可收集利用的雨水量相对较大;同时,公共建筑雨水利用不仅节约水资源量大、经济效益显著,而且示范效应强、社会影响大。城市雨水利用不仅具有巨大的生态效益和社会效益,而且还有可观的经济效益。首先,节省巨额市政投资。其次节省市政和居民用水开支。城市雨水利用,对解决水资源短缺、防治水环境污染和防洪减灾等方面,具有重大的社会效益和环境效益,是水资源可持续利用的有效途径。
海绵城市在建设过程中应发展雨水综合利用工程,对雨水资源进行合理的配置和科学管理, 增加水资源的有效供给,维系良好的水生态环境。雨水收集与利用造就一个公平稳定、经济繁荣、有利于城市可持续发展和人与自然和谐相处的文明城市。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
海绵城市建设中应该注意的问题
近年来,我国许多城市都面临内涝频发、径流污染、雨水资源大量流失、生态环境破坏等诸多雨水问题。传统排水模式主要以排为主,而忽略了雨水的循环利用。实际上,可以通过“渗、滞、蓄、净、用、排”,统筹解决城市内涝、雨水资源化利用等多个问题。 如今海绵城市建设已经开展一年有余,其建设效果有目共睹,虽说海绵城市建设成败不能单靠实践考量,但是建设过程还是要注意以下问题,避免用建设加重城市危机。首先,对海绵城市认识错误
