土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下
请教一下
发布于:2016-12-08 09:08:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压侧电缆走向是什么?小白一名.不太懂
  • weibo_1411453251126
    走向?负荷侧呗
    2016-12-18 16:44:18
  • co1467077071967
    大神们来教教我吧
    2016-12-08 09:08:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日常--漏电断路器和漏电保护器的
漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。那么,漏电断路器工作原理是什么呢? 漏电断路器和漏电保护器的区别又是怎样的呢? 一、漏电断路器工作原理漏电断路器的组成与工作原理漏电断路器具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能。断路器功能与一般低压断路器相同,作为不频繁操作的开关电器。漏电保护部分通过零序互感器检测剩余电流,即通过检侧被保护回路内相线和中性线的电流瞬时值,判断对地泄漏电流的变化。
