土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修管线布局有什么注意事项
家居装修管线布局有什么注意事项
发布于:2016-12-07 15:36:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多业主都有这样的体验,在新房装修好之后搬进去才发现电器插座不够用,新买的电器也因为一些原因无法安置,究其原因,还是在装修时管线布局上未细致考虑,预留足够的空间。那么,家装电器有哪些技巧?管线布局有什么注意事项?接下来跟随小编一起来看看吧~~~~
微波炉、冰箱预留单独的线路
冰箱、微波炉的输入功率都较大,这要求它的电源线必须单独使用。装修之前要预留出单独的线路,同时管线的安置要与燃气灶保持距离,避免管线与热源接触。
空调粉刷前钻好空调孔
在粉刷墙壁前要定好空调的品牌、型号,让空调安装人员先把空调孔钻好,同时把室内机的挂钩都装好,这样就不会影响装修效果。插座的位置也要提前确定,最好离空调近一些,并且是一个独立的插座,和其他电器分开使用。一般标称输出功率1匹、2匹的产品,其输入功率约为700瓦、1500瓦,所以,只需要10安培的插座即可。但如果添置了大功率的柜机,就必须选择专业的插座。
音响铺地前布好线
无论您想不想要一套音响,您在铺地前最好布好线,AV、视频、音箱线都要事先考虑到它们各自的位置。一旦忘了布线,将来买来音响,连接的各类线只能在地上走,非常影响美观。
洗衣机预留排水、进水通道
除非开发商已经打好排水通道,否则就要在装修的时候预先把孔位打好。同时插座的电源要安装在干燥的地方,如果洗衣机要摆放在浴室,洗衣机的电源要距离地面1.2米以上,装修前电源的安放位置要确定。
浴霸准备好通风和走管
在安装浴霸前要考虑到通风和走管,浴霸不能与屋顶距离太近,一般浴霸与屋顶距离在15厘米到20厘米之间。为了使电源远离水,避免发生危险,浴霸的高度距离地面也不能太近。
太阳能热水器提前布水布线
在安装太阳能热水器前,应该让装修公司提前布水、布线,根据用电安全的要求,住户电源线配制必须是三芯线,并将接地线有效接地,在住宅卫生间适宜的位置留出微电脑控制器的安装位置,注意与上水电磁阀电源线路的走向布置和与屋顶控制线路、管路的衔接。
为了保证出水量,住顶楼的用户最好装上增压器。
即热式电热水器预留家庭电路
即热式电热水器具有即开即热、省时节电、安全环保、小巧精美等特点,但要满足冬季洗浴的需求,该类产品的最大功率一般不能低于6千瓦,最好选择8千瓦以上的产品。因此,在装修时还需预埋截面为4-6平方毫米的专用线路。市售的高端产品还具有管线隐藏式安装的优点,在装修时若能根据产品的要求预埋水管和电线,安装后整体显得特别清爽美观。
净水器水管连接到位
要安装使用这类产品,需在安装位置预留电源和水源。若想在客厅里饮水方便,还需在装修时把水管接到预定位置。
平板电视留出散热空间
平板电视重量轻、厚度薄,可以进行壁挂式安装。但是电视机体发热量大,要求散热条件高,如果不留出足够的散热空间,很容易导致电视因温度过高而发生毁损。因此消费者一定要请专业人士安装。另外,电视背景墙一定要多设几个插座,以备需要。
 厨房家电提前量好尺寸
吸油烟机、微波炉、冰箱等电器的电源开关及插座要预先设计好。除了嵌入式的厨房电器要提早买好并量好尺寸之外,吸油烟机也要提前按尺寸预留好位置,否则就有可能因为位置不对而无法安装。
  • cow1480298735813
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-12-07 18:40:07
  • cow1480749370000
    工程做的不错,给排水管道纵横交叉、错落有致,
    2016-12-07 18:39:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
什么样的床头灯最好
  在现代家装中,当人们把更多的注意力放在软装方面时,一些实用性开始被忽略。因此小编建议大家在装修卧室时不要一味地考虑美观性,实用才是关键哦。为了更方便实用卧室,设置床头灯是很普遍的装修举措,什么样的床头灯最好呢?一起来看看。  要素一 造型  从渲染氛围的作用上说,床头灯应该有一种温馨、浪漫的情调;从实用方面来看,床头灯应该能够满足阅读、梳妆的需要。一个合适的床头灯往往能让整个空间活起来,在卧室中也最有特色,可以说床头灯是实用性和装饰性都很优越的照明设施。但是选择床头灯的时候,也要注意,否则会扰乱心智,让我们感到不适。
