正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个是干线配电 还是链式配电,4台潜污泵总功率肯定超过10KW 如果是干线配电 是要从开关进线跳线吗? 还是用T接箱或者穿刺线夹呀
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于下述原因发电机中性点要采用不同的接地方式:
发电机及发电机端所连设备和装置存在大小不等的对地电容,当发电机绕组发生单相接地等不对称故障时,接地点流过的故障电流即上述对地电容电流。该电流一般仅数安或数十安。发生故障时,故障处电弧时断时续,产生间歇性弧光过电压,这将损伤发电机定子绝缘,造成匝间或相间短路,扩大事故范围,严重的将烧伤定子铁芯。当发电机端外部元件发生单相接地故障等不对称性故障时,同发电机内部接地故障一样,或由于弧光过电压,或由于电容电流超过一定数值,将对发电机和其它设备造成损害。由于上述原因,发电机中性点要采取不同的接地方式,主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害。具体有以下几方面:
1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力。
2.限制故障点电流或故障时间,把故障点的损伤控制到最小。
3.限制故障时的稳态和暂态过电压大小在安全数值以下,防止设备绝缘遭受破坏。
4.提供选择性好、灵敏度高的接地保护,以便在定子一点接地时,能准确地发出接地信号或有选择地断开故障发电机。
