土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修必须要知道的知识
家庭装修必须要知道的知识
发布于:2016-12-07 15:07:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
不少人不太了解秋季家装方面的知识,造成装修有遗憾。今天,本文为大家讲解秋季家装容易出现的几点误区,并为消费者支招如何应对和解决方法,为计划在秋季装修的朋友们提供参考。
  A 装修误区要避免
  误区一:急于风干家装木材
  诊断:刚买回来的木材含水量与环境基本一致,立刻置于风口风干,会导致木材迅速失水,表面就会出现细小裂纹,收边的木线也会收缩,进而影响外观。
  处方:木材在做加工处理之后要做封油处理,为木材保湿锁水。
  误区二:风干涂料或者壁纸
  诊断:家装粉刷涂料或粘贴壁纸,因为夏季潮湿,一般都是打开门窗来让墙面在较短时间干透。但如果在秋季也大开门窗的话,由于天气本来就干燥,墙面会风干得更快,但是由于水分过快流失,就会有收缩变形的可能。
  处方:粉刷涂料或铺贴壁纸1—2天内,保持闭门关窗,或者只在早晚时候进行通风,但要始终保持墙面自然阴干状态。除了阴干之外,甚至还要给壁纸补水,在铺贴之前要先放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。
  误区三:电线不需用正规的套管安装
  诊断:普通家装装饰材料难免会有不同程度的火灾隐患。电线如果用导电性能差的铝线,容易发热、接头松动甚至引发火灾。在施工中如果直接在墙壁上挖槽埋电线,而不采用正规的套管安装,就有可能漏电和引发火灾。
  处方:在室内吊顶的材料选择上要采用阻燃材料,而且在墙面、地面和基层的原材料上也尽量选择非燃或者难燃材料,制作厨具的木材一定要经过防火处理。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非易燃材料做防火隔热处理,家装中的电路施工和电器安装,也应严格执行电器安装规程。电线应选用铜线。另外,就是要保证现场施工安全,比如不能乱拉乱接电线,或电源线上无保护管;油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢等可燃物。
  误区四:墙体开裂马上修补
  诊断:由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙,属于装饰材料的正常物理变化,墙体开裂表示其中水分正在挥发而且还有可能继续挥发,如果这时修补,还会继续开裂。
  处方:在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化、干裂和变形问题不再发展以后再让家装公司进行一次性修补,效果才好。
  误区五:认为室内并没有太大的装修味,立刻入住
  诊断:没有装修味仅仅是因为秋季气温低而造成的假象,这种假象会慢慢暴露,会严重影响业主的健康。
  处方:即使没有什么味道,也要等上1—3个月时间再入住,入住之后也要早晚开窗通风。中午更干燥,会造成木材墙漆干裂。
  B 注意事项要切记
  注意事项一:木材防干裂
  秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为木料在通风口处易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。秋天装修过程中,对于高档饰面板如榉木要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。
  注意事项二:注意防火
  由于秋季气候干燥、多风,是火灾的多发期。特别是室内装饰装修使用易燃易爆材料较多更易引起火灾。督促和配合施工人员进行规范操作,提前做好防火、防爆等其他隐患的准备。
  注意事项三:壁纸、壁布防失水
  由于秋季气候干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
  注意事项四:煤气管道勿私改
  煤气管道的私自改动和封包,也极易造成煤气泄漏发生爆炸。有不少用户在家装时为了美观私自将煤气表拆下,移改户内燃气管,或是用台面、装修材料将其封死,由此给自己留下安全隐患。
  注意事项五:电器安装规程要遵守
  家庭装修中的电路施工和电器安装,应严格执行电器安装规程。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围,应用非易燃材料做防火隔热处理。
  C 保养细节要做好
  细节一:给家居“补补水”
  秋季干燥,身体要补水,房子和家具等也是要补水。我们可以在房间里适当增加摆放一些绿植或者养上几尾金鱼,为空间增加一些湿润水汽,同时减少高发热家电使用、避免长期使用数码产品等,降低热量散发。至于木家具,我们可以用专业家具护理精油擦拭家具、锁住木质中的水分,滋养木质家具。
  细节二:家居要定期保养
  有护肤习惯的女性一定知道,想要皮肤水润漂亮是需要长期坚持护理的,家居打理也是这样,要定期地进行保养。家具、地砖、地板建议每季度打一次蜡,让它们亮活起来。
  细节三:灰尘要时常清扫
  也是跟护肤一样,清洁做不好,那么买再贵的保养品都是没有用的,打理家居时,要时常防止和清扫空气中的灰尘,尤其是经常踩踏的地方,像门口玄关一类区域,可以贴上防尘条等。
  细节四:避免阳光直射地面
  其实防晒这种事情真的是一年四季都要做的,在秋天更是要注意,阳光的热度日复一日晒下来,地面可就要毁了!在长期受到照射的家居位置,譬如阳台、落地窗等等,可以考虑在地板上铺上地毯或者摆放落地花瓶等装饰,从而避地面受到阳光直接照射。
文章来自:买五金网
  • cow1480298590667
    都是理科生难免表述不清晰,,你能想像出理科生沉浸在自己思维里的那种愉悦吗
    2016-12-07 18:39:07
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
电话台灯的优点以及功能
  电话台灯的优点  1、不用电  电话台灯最大的优点恐怕就是不用使用家庭任何一个电源插口了,虽然现在的台灯耗电量已经是十分之低了,但是能够节省几度电也是为我国的节能减排作出了贡献。而且电话台灯适用于任何一种电话线路,物美价廉,使用方便。  2、停电应急  现在已经进入了炎热的夏季,许多家庭或者单位空调基本上是全天开放,这就造成了城市供电的紧张,容易出现电力供应上的缺口。一些城市为了确保电力的正常供应,会在晚上实施某些区域的轮流停电措施。这个时候,如果我们要起床打电话或者晚上上厕所就会很麻烦,有了电话台灯,就可以在停电的情况下,照亮我们的房间,防止意外的发生。
