地暖作为家用取暖设备,在我国也有近十年的历史了,人们通过地暖享受生活的舒适与温暖。但在前两天,有位老用户反映自己家的地暖进水热回水不热现象,本文将为用户剖析:地暖进水热回水不热的原因及解决方法。
地暖进水热回水不热-原因一 管道内有空气
地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递以致回水管不热。解决办法:将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,利用压力冲击放出气体。
地暖进水热回水不热-原因二 地暖过滤器堵塞
普通地暖过滤器一般指Y型过滤器,安装位置为地暖管道进水管的分水器处,如果在其他位置安装都是不合理的。当地暖过滤器堵塞时,只有部分水流能够经过地暖过滤器,导致进水管热、出水管不热。
解决方法如下:第一步:拆下Y型过滤阀,取出过滤网;第二步:掏出过滤网中的固态杂质,用自来水水流冲洗过滤网,使用废弃牙刷刷一下;第三步:查看过滤网网口是否还有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到Y型过滤角阀上。
地暖进水热回水不热-原因三 地暖管道堵塞
地暖管道因使用不当,致使管壁内部严重结垢也会导致地暖进水管热回水管不热。解决方法:可利用释放地暖管道内的污水,暂时解决堵塞问题。但是要免除后患,还是要从清理水垢着手,通过以下方法对水垢进行清理,卸下放风阀门,接一根管子在分水器放风阀门安装口上,关闭回水总阀门,打开进水总阀门,关闭各分支支路小阀门,然后逐个打开开始放污水,直至放出的水为清水为止。
地暖管埋于地下,它的清洗虽不是很方便,在正常情况下,家庭地暖系统会在使用3至4年左右才会出现地暖进水热回水不热现象,如果是新安装的地暖出现这一问题,多是在安装过程中存在失误所致,应及时进行修理。
出自A猫商城0人已收藏
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问:直埋保温管三通施工,是选择保温好的成品三通,还是现场在保温管上打眼焊接?请问:1.直埋保温管三通施工,是选择保温好的成品三通,还是现场在保温管上打眼焊接? 2.直埋保温管弯头施工,是选择保温好的成品弯头,还是现场制作弯头再现场给弯头及焊缝处保温? 3.有没有能解决以上类似问题的图集?是哪本? 4.焊缝处需要清除多宽的保温作为焊接工作面?哪本规范或图集规定的? 5.最近在看一份结算,发现定额只给了压制弯头,并没有给压制弯头保温。由此引发上述问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
