土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表箱 节能 减少互干扰 消毒 问题
电表箱 节能 减少互干扰 消毒 问题
发布于:2016-12-07 08:59:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
指示灯 应该取消,可节能. 不同电表间加铁板隔离互感干扰 ,电表箱向阳,增加照射消毒.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日常家庭线路漏电检查方法
检测家庭线路漏电的方法 一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况: 电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。 若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
