土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器工作原理是什么?
交流接触器工作原理是什么?
发布于:2007-11-19 17:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。
20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
由中国电气提供http://www.chinaeinfo.com
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
几种典型低压电器的故障检查与排除
1、手动操作的断路器不能合闸? 解答:当需要断路器接通送电时,扳动手柄,无法使其稳定主电路接通的位置上。故障的可能原因是:失压脱扣器线圈开路、线圈引线接触不良、贮能弹簧变形、损坏或线路无电。检修中,应注意失压脱扣线圈是否正常、脱扣机构是否动作灵活,贮能弹簧是否完好无损,线路上有无额定电压。在确定故障点后,贮能弹簧是否完好无损,线路上有无额定电压。在确定故障点后,根据具体情况进行修理。 2、热继电器误动作原因?
