土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气喷淋水泵卧式的和立式的哪个适合?
废气喷淋水泵卧式的和立式的哪个适合?
发布于:2016-12-06 20:28:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
可空转直立式耐酸碱泵广泛应用于废气脱硫、涂装喷淋等场所,过去在废气塔上使用较多的是卧式泵,但随着频频出现轴封漏水现象,卧式泵一般是机械密封构造,在无水空转时,机械密封很容易烧毁,从而导致水泵漏水。
经过行业多家案例测试,可空转直立式耐酸碱泵更适合于喷淋洗涤上,因为废气处理塔是利用泵的压力, 将喷流药水与废气接触, 达成酸碱中和的一种循环目的, 使吸入废气塔的有害气体中的物质因化学反应而被吸收净化. 但是这种喷淋方式使水与空气大量混合而落入废气塔内的药水槽中, 产生的水中气泡必须有足够的时间而上浮, 来与药水分离. 若是水中气泡过多, 泵可能吸入气体, 造成气蚀现象, 高速旋转的叶轮会产生震荡不稳, 使直立式泵轴承受力不均, 而产生伤害, 为防止此问题的发生, 我们必须将泵吸入管按规范配好, 使泵不易吸入气体, 这种损坏就会降低, 因使用直立式泵无轴封密封设计, 也就不会因气蚀现象而造成轴封泄漏的机会.
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
空气杀菌消毒处理
空气杀菌消毒处理 紫外线消毒灯的使用方法及注意事项: 1、紫外线消毒灯的安装:每10米可安装30瓦的紫外线灯管一支,有效距离不超过两米。同时,室内必须配备温、湿度计。注意:紫外线消毒灯要小心使用。 2、用于空气消毒时应关闭门窗,每次消毒时间在30~60分钟左右,紫外线消毒灯照射过程中禁止人员进入室内,必须进入时,应先停止紫外线消毒灯的照射。 3、用紫外线消毒灯消毒物品时,将物品摊开或挂起,扩大照射面,有效距离为一米,照射30分钟左右即可。
