土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 旧房装修施工验收
旧房装修施工验收
发布于:2016-12-06 16:09:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  房屋在居住了一段时间之后,其功能以及风格已经不能满足我们的需要,就需要对旧房进行装修,那么,在旧房拆旧的时候需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、墙壁
  不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题,因为新房墙壁渗水之事时有发生,最严重的,整栋楼的所有窗户下面的墙壁都渗水。但验收这一项,最好选在房子交楼前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。有一个朋友曾反映过他的家有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时,马虎处理以致留后患。
  2、水电
  对于一些高级装修来说,多数的水电后期都要更换的了,所以有时候这些内容倒不是关键的了,但如果你不打算更换水电的话,那么这些东西就必须认真验收了。
  验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于2.5平方,空调线更应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。
  3、防水
  目前交付的房子,有一些事先已经声明没有做防水,这就需要装修做了。如果在交付时已经做了防水,那么我们就不得不对防水是否做好做出验证了。如果在装修前不试一试,那么在你装修好时再发现漏水什么的,以后的维护工程就大了。你不得不拆除已经装修一新的地面来做一层新的防水层。验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污/水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。
  4、管道
  尤其是阳台之类的排污口,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。为什么要验收这个呢,因为在工程施工时,有一些工人在清洁时往往会“偷”这个工。把一些水泥渣倒进排水管流走,如果这些水泥较粘的话,就会在弯头处堵塞,造成排水困难。
全部回复(15 )
  • jhgzsf
    jhgzsf 沙发
    谢谢分享,顶一个。
    2016-12-14 02:20:14
  • cow1480221911489
    必须赞个 真腻害 !
    2016-12-13 09:39:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居灯饰装饰风水讲究
  很多的人在灯饰装修的时候只考虑到了灯饰的装饰效果,却没有考虑到灯饰的装修风水,那么,家居灯饰装修有什么风水讲究呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、家居灯饰风水作用  1 化煞作用  灯饰能够化解不良磁场。居室中阴暗、潮湿的长廊,很容易产生阴森森的感觉,用一盏长明的红灯,可以降低其不良磁场。  2 缓解横梁压顶  有的居室中横梁压顶的情形无法通过装修遮掩,则可在梁下两端安装壁灯,用向上照射的灯光来缓解横梁压顶带来的心理压力。
