土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助专业人士,怀孕了住在这样的电器楼上会有风险吗?
发布于:2016-12-06 13:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
专程来请教各位论坛的专业人士,本人目前检验到怀孕了非常忐忑。因为卧室楼下是一间配电房,里面的柜子顶离房顶0.5米,非常近。买房时不懂被售楼的蒙骗了,后来找开放商理论无果,暂且这么住了近两年。
配电房在一楼,我家在二楼。卧室正下方是配电房。
配电房外面写着10KV的标记。
配电房里面有8个如下图一样的柜子。有的柜子下面是把地面挖空了,好像一个地井,大概1米到2米深,下面有很多线,通往哪里不清楚。
想问问,这间房有没有变压器存在?辐射严重吗?在这样的环境下居住怀孕的小孩会健康吗?一直居住对大人孩子有风险吗?先谢过大家,在线等。。
全部回复(35 )
  • 鸢特
    鸢特 沙发
    t800 发表于 2016-12-7 17:08 作为专业论坛还是应该专业的回答下 孕妇楼主的问题,毕竟这个也算是毕竟聪明的孕妇了,还知道从网上找的这个 …说的极是啊
    2017-03-28 23:54:28
  • onlydia
    onlydia 板凳
    偶认识的女电工、女电气工程师、女值班员,尚未听说有影响的。
    世界卫生组织对工频辐射专门出过报告,这个在它的网站上可以下载,尚无证据表明工频辐射对人体有害。
    2017-03-28 22:51:28
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
开关电源输出功率到底是多少?
在开关电源的使用中,总是默认开关电源不能满载,铭牌值350W的开关电源最大按0.8的系数来使用,也就是280W。根据明纬NES-350-24的开关电源参数表所示,输出端电压24V,电流14.6A,额定功率350.4W。输入端效率为87%。 有以下疑问: 1、效率η=输出/输入=87% 是不是这样理解?输入端实际为403W? 2、铭牌值350W为额定功率,是否为最大输出功率? 3、实际输出功率因负载而定,但是可以满载350W使用?
