土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关电源输出功率到底是多少?
开关电源输出功率到底是多少?
发布于:2016-12-06 13:49:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在开关电源的使用中,总是默认开关电源不能满载,铭牌值350W的开关电源最大按0.8的系数来使用,也就是280W。根据明纬NES-350-24的开关电源参数表所示,输出端电压24V,电流14.6A,额定功率350.4W。输入端效率为87%。
有以下疑问:
1、效率η=输出/输入=87% 是不是这样理解?输入端实际为403W?
2、铭牌值350W为额定功率,是否为最大输出功率?
3、实际输出功率因负载而定,但是可以满载350W使用?
全部回复(3 )
  • cmb178
    cmb178 沙发
    实际输出功率因负载而定,可以满足0-350W的负载范围使用
    2016-12-07 08:00:07
  • cmb178
    cmb178 板凳
    铭牌值350W为额定功率,是最大输出功率
    2016-12-07 07:59:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求老司机讲解星三角,这方面一直混!
求老司机讲解星三角,这方面一直混!希望老司机具体讲讲星型、三角型、线电压、相电压、各种连接组别,最好有图片详细讲解一下,不胜感激!
