土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 植筋规范深度要求
植筋规范深度要求
发布于:2016-12-06 10:09:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
我们植筋的注意事项第一条:请严守标准钻孔孔径、钻孔深度。是根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013,我们必须注意,承重结构的植筋锚固深度必须经过设计计算确定,严禁按照短期拉拔实验值或者厂商技术手册的推荐值绝对。
我们以规范为指导,经设计单位设计,在我们现场植筋时,都是 先采取钢筋锚固长度是 15D ,检验是否合格或达到施工验收标准 , 方法是做现场原位拉拔测试 , 而 承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D 。
植筋的正确步骤: 1、施工步骤:放线→ 钻孔→ 清理→ 注胶→ 植筋
2、须植筋部位,构造柱与梁底连接处,墙体与混凝土结构连接处,部分变更与修改处,圈梁门窗节点等。
3、注意事项:
A、严格按照规范打孔; B、钻孔深度按照设计设计确定; C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘; D、钻孔清净后,孔内注入2/3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢,注意拉结筋弯钩朝向; E、植筋后3-5小时不得摇动所植钢筋; F、对3-5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋,一定注意清净老胶泥及灰尘; G、养护,常温下养护时间为24小时,养护后即可承载。 植筋注意事项: A、 必须严格按照正确的施工步骤进行 B、彻底清洁孔洞 C、植入钢筋后,必须等待胶体完全固化 D、严禁在雨天露天施工。 01.jpg
植筋质量标准要求:
1、植筋锚固深度允许偏差+20mm或-5mm,用盒尺检查。
2、植筋锚固孔径允许偏差+2mm,用盒尺检查。
3、植筋必须符合设计要求和加固行业施工规范
  • qq_1480485834011
    植筋,严格按照规范要求,上海悍马,十年加固材料销售经验
    2016-12-06 10:10:06
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
新老设计规范对比解读-幼儿园建筑设计
新老设计规范对比解读-幼儿园建筑设计(最新版的幼儿园建筑设计规范,将于2016年11月1日正式实施。)资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可用于商业目的!
