土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 钢结构的组成和应用
钢结构的组成和应用
发布于:2016-12-05 17:45:05 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
大部分钢结构都是由一系列一维杆件组成的平面结构或空间结构,其所承受的荷载有竖向、横向、纵向三种。竖向荷载一般包括结构的自重、屋面荷载、吊车轮压等;横向荷载一般包括横向风载、吊车横向水平制动力等;纵向荷载一般包括山墙纵向风载、吊车纵向水平制动力等。
钢结构因其具有诸多优越性,在很多领域都有广泛的应用。其特点如下:
1 .跨度大、高度高、荷载重的结构
(1 )大跨结构。结构跨度越大;自重在全部荷载中所占的比重就越高,所以钢结构自重轻、强度高的优点在大跨结构中得到了广泛应用。
(2 )重型厂房结构。这种厂房里吊车的起重重量大,作业繁重,并且荷载往往是动荷载,其承重结构应采用结构。
(3 )高层建筑物的骨架,也是钢结构的应用范围。
(4 )高耸结构。如电视塔,其高度很高,受风载及地震作用很大,也是钢结构的应用范围。
2 .密封性要求高的结构
如高压容器、储油罐、高压输水管等。
3 .需经常装拆和移动的结构
如塔式起重机、采油井架等。
4 .轻钢结构
因其具有轻便和施工快速的特点,也得到了广泛应用。
钢结构应用范围非常广泛。不同工程结构,为了更好地发挥钢材的性能,有效地承受外力,所采用的结构形式也不相同,所以钢结构的结构形式较多。如用于单层工业厂房的结构形式是由一系列平面承重结构用支撑构件连结成空间结构;大跨结构众多,常用的有平板网架、网壳、悬索结构、索膜结构等;多高层结构为适用不同高度常用的有刚架结构,刚架和抗剪桁架、剪力墙组成的结构,框筒、筒中筒、束筒等简体结构等。桥梁和塔桅结构形式众多。
钢结构作为重要以杆件体系组成的三维空间结构,主要由三种基本受力构件组成:第一种是轴心受力构件;第二种是受弯构件;第三种是拉弯或压弯构件。
全部回复(17 )
  • 小王子妈妈
    ,谢谢楼主分享
    2017-07-25 10:02:25
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    不错不错都是好的.学习
    2017-07-22 10:18:22
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
钢结构的特点-孟表柱分享
钢结构是用钢板、热轧型钢组成的承重结构,和其他材料的结构相比,有如下特点。 (1) 材料的强度高,塑性和韧性好。强度高,构件的截面小,厚度薄(对受压等构件要进行稳定性计算,是钢结构设计中重要的内容);塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然断裂;韧性好,结构具有吸收较多能量的能力,抗震性能好。 (2) 材质均匀,接近各向同性,和力学计算的假定较符合。因而其计算结果和实际情况较符合,计算可靠。
