土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 各位吧友,有谁知道椭圆机和跑步机哪个更好
发布于:2016-12-05 15:33:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在网上看到一篇东西:
在贴吧和各大论坛都解答过这个问题,今天在这里算是做个小结。讲得不一对全对,仅供参考、欢迎讨论。
运动量
1.跑步机的能量消耗方式与跑步类似,都需要克服身体重力向前行进(体重越重消耗就越大)。跑步机的热量消耗
虽然不及普通跑步,但总体来看会比椭圆机更多一些。
2.身体较轻的朋友在跑步机上可能会感觉更加轻松,大飞轮、大阻力的椭圆机反而会使TA们消耗更多的热量。
3.椭圆机并不总比跳步机更轻松,飞轮超过12公斤的大阻力椭圆机,可能会带来超乎想象的热量消耗。
跑步机、跑步机的电动机
运动损伤
1.跑步机伤膝盖不是传说。跑步会伤膝盖毋庸置疑,但因为跑步机的消耗小于普通跑步,每向前一步的膝盖磨损却
几乎相同,所以当我们在跑步机上筋疲力尽的时候,所造成的膝盖损伤就会更多。
2.椭圆机也有运动损伤。任何运动都有运动损伤,而椭圆机的运动损伤非常小,肌肉与韧带的损伤可能会被迅速修
复,只有在高速、低负载踩踏的时候椭圆机才会产生较多的膝盖磨损。
膝关节
能耗
1.跑步机至少要采用1P以上的电机来带动跑带运动,高负载状态下,跑步机的功耗甚至与空调相当。
2.椭圆机的能耗要小很多,电磁控椭圆机的功耗只有10W左右(高端的甚至可以自发电),与一盏节能灯泡相当;
普通电磁控椭圆机只要几节电池就可搞定;手动阻力调节的椭圆机只有仪表盘需要安装电池,两节5号电池就可以
使用半年以上。
噪音
1.跑步机运转需要有大功率电机、传动机构和跑带共同协作,另外在跑步带上做跑动本身也可能会产生巨大的噪音
,容易影响到家人休息,甚至还会招致邻居的强烈抗议。
2.椭圆机运动脚不离踏板,椭圆周的循环往复运动本身不会产生明显噪音,再加上椭圆机飞轮阻力装置多采用磁控
非接触式设计,理论上几乎不会有噪音产生。
3.无论是跑步机还是椭圆机,产品设计、材料、工艺方面的缺陷都会导致额外的机械摩擦噪音,各位在选购时需要
多加留意。
椭圆机
多功能特性
1.除了跑步以外,跑步机还可能会集成按摩、扭腰、仰卧起坐等辅助功能,虽然都是简单的功能,但至少对跑步带
、电机等部件的利用率会提高一些。
2.椭圆机通常不会有额外的功能设计。
适用人群
1.跑步机的参数调节方便灵活,几乎适合所有人群使用。
2.椭圆机与跑步机一样都具有广泛的适用人群。另外,小飞轮、小阻力椭圆机更加适合在身体康复和身体恢复阶段
使用。
价格
1.由于电机、减震、跑带、传动等方面的设计复杂,跑步机的体积和重量都远大于椭圆机,材料成本也会高出不少
2.考虑到降噪、减震方面问题,跑步机在产品设计及制造方面的成本也相对较高。
3.跑步机产品的认知度更高、销量更大,但基于上述原因,同一级别的椭圆机售价却要比跑步机便宜不少。
原文地址jinlaiba.com/archives/6799.html
看完之后一头雾水,有些地方不是太赞同,或是不太理解,各位谁是内行麻烦给个建议。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
21岁建筑师二战期间绘本公开,震撼过黑白照片
Victor Lundy曾经是一名建筑师 他在21岁的时候加入了美军 参加了二战 战争时期Lundy没有放弃自己的专长 1944年五月到11月期间 一本手绘册子记录了从军的生活 战争场面我们看了太多 画册里有空袭、受伤的战士、降落机 更令人动容的是 这个册子里Lundy画的还有身边发生的故事
