土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这些最常用又容易出错的墙板柱设计规范,你都知道吗?(上)
发布于:2016-12-05 11:52:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙(纯剪力墙)
1剪力墙截面
一般部位墙厚度,一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。
无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不宜小于层高或无支长度的1/20。
2底部加强区墙厚度
一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16;
三四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20。无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/12;
三四级不宜小于层高或无支长度的1/16。
3参数指标
轴压比
一级时9度不宜大于0.4,7、8度时不宜大于0.5;二三级时不宜大于0.6(此项需在建模阶段控制)。
剪力墙配筋率
一二三级抗震墙的竖向、水平分布筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布筋最小配筋率不应小于0.20%。;
部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋配筋率不应小于0.3%。
剪力墙分布筋布置
1)剪力墙的竖向和水平分布筋间距:不宜大于300mm,部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋间距不宜大于200mm;
2)分布筋直径:不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm,竖向筋直径不宜小于10mm;拉筋间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm。
4边缘构件:约束边缘构件和构造边缘构件
轴压比
对于剪力墙结构,底部楼层墙肢截面的轴压比,一级(9度)大于0.1、一级(7、8度)大于0.2、二三级大于0.3时需设置约束边缘构件,小于以上情况均设构造边缘构件。
构造边缘构件
截面尺寸按照《高规》图7.2.16确定,注意不要按照《抗规》确定截面尺寸,因为《抗规》中构造约束边缘构件的长度比《高规》短;
纵向钢筋配筋率及箍筋直径和间距均按《抗规》表6.4.5-1取用即可,构造边缘构件箍筋无体积配箍率要求。
约束边缘构件
约束构件根据轴压比和所在墙体的类型及长度确定约束边缘构件长度,在结合规范中的图示来确定最终的约束边缘构件截面尺寸;
纵筋配筋量直接PKPM计算结果配筋,最小配筋量结合《抗规》表6.4.5-3确定;
箍筋结合《抗规》表6.4.5-3中,有轴压比查配箍率特征值,进而得出体积配箍率最小值;箍筋间距也查该表。
注 意:
剪力墙墙肢长度不大于墙厚4倍时,应按柱的有关要求进行设计;
介于4~8之间时,为短支剪力墙;大于8时为一般剪力墙。
5连梁
截面
跨高比小于5为连梁,不小于5为框梁。(楼面梁不宜支承在连梁上)
连梁配筋时注意
只要一端与剪力墙在同平面内连接即认定为连梁,按连梁构造配筋,箍筋一律加密,上下纵筋配筋梁一样(考虑抗剪)。
一二抗震等级的连梁
当跨高比小于2.5时,应加配斜向交叉钢筋。其构造要求及计算方法详《混凝土》11.7.10~11.7.11。
6其他
底部加强区范围剪力墙结构从地下室顶板算起,范围可取底部两层和总高1/10二者的较大者;部分框支剪力墙结构底部加强区范围从地下室算起,取至转换层以上2层,且不应小于房屋高度的1/10。
墙肢与平面外的梁刚接可沿楼面梁轴线方向设置于梁相连的剪力墙、扶壁柱活在墙内设暗柱。设墙时,墙厚不宜小于梁宽;设扶壁柱时,截面不应小于梁宽;墙内设暗柱时,截面高度可取墙厚,宽度可取梁宽加2倍墙厚。
暗柱或扶壁柱箍筋直径,一二三级不应小于8mm,四级及非抗震时不应小于纵筋直径的1/4;箍筋间距,一二三级不应大于150mm,四级及非抗震时不应大于200mm。
全部回复(10 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 22:44:16
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-12-06 07:45:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构小知识】柱和支撑的设计(2016.12.5)
【结构小知识】结构小知识是由土木在线易筑教育从16年12月开始每周都会更新3~5篇的结构设计等相关的小知识或者与大家分享最新的行业资讯。大家有什么想要了解的也可以在帖子下面留言,我们会搜集相应的资讯和小知识与大家共享。有什么意见或者建议也欢迎大家提出。土木在线易筑结构交流群:398304291 欢迎加入我们 柱和支撑的设计 一、框架柱设计概要 ★ 柱截面形式: 箱形、焊接工字形、H型钢、圆管等
