土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 压力罐在水泵中的作用
压力罐在水泵中的作用
发布于:2016-12-05 11:18:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水泵中的压力罐是一个底部与供水管道连接的密闭容器,管道中的水在压力作用下进入容器并挤占空气体积,形成压缩空气,直到达到一个平衡点。
当水压升高时水会进一步挤进压力罐,避免压力陡然上升。当水压降低时水会在空气作用下进入管道避免压力陡然下降。较大的罐子,还可以起到均衡流量,存储介质的作用。
根据罐体大小、管道液体流量大小、安装位置的不同,可以起到缓冲各种原因引起的管道压力、流量波动。
严格的说,压力罐是装在管道上,而不是水泵上。通常和泵配套,是因为泵对于管道内的压力流量有一定要求.
为了保证系统的正常安全的运行,压力罐的选择是非常重要的,南京捷登专注压力罐行业15年,有一流的技术团队为您提供最专业的解决方案
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电专业论文修改求助
有人可以指导水利水电专业论文的习作修改工作吗,有酬劳,可以的话加QQ:3454420372。加备注:土木在线
