土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 在郊外建一栋木屋
在郊外建一栋木屋
发布于:2016-12-05 09:24:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
此木屋建造在深圳郊外一处斜坡之上,与用户在接洽过程中。他有着非常全面的想法。领秀木屋设计师完全根据用户的想法为他设计定制,在经过多次地修改之后终于满意。在城市喧嚣之中,感受那一抹独特的静谧安然,这是木屋带给我们的独特体验。
这是木屋建造所需的木材,经过工厂加工处理以后,运输到工地上拼装
地基打好
施工人员在组装框架
顶部结构分布错综复杂
这是和地基链接的点,其实木结构很结实,因为木头本身就是一个整体,只要保证连接点的坚固,肯定要比砖混结构的要结实的。
墙体中间用的是隔音棉,这个玩意儿可以起到隔音保暖的效果,所以木屋具有冬暖夏凉的功效。墙体内侧是用的石膏板,防火。
木屋大体完工,接下来就是内部的门窗装修了。
总体来说,木屋各方面都要优于砖混结构。对于大家最关心的木屋造价成本,其实这完全根据个人的需求而定。领秀木屋会根据用户实际情况,为大家定制专业合理的设计方案。
  • 消逝丿
    消逝丿 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意
    2016-12-21 11:12:21
  • 木子月生
    木子月生 板凳
    2016-12-06 17:36:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建农村房子
你好,我们老家有一块地基长13米,宽6米的,我们想请各位看下能否帮忙设计一下,一楼公共场所,可以隔一些房间,厨房打算在一楼,二楼住房,留个厅,三楼也是,打算三层半或两层半,设计最好有八九个房间左右,还请大家帮帮忙,谢谢
