水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
一、电路改造工艺标准:
墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
二、线盒走线施工工艺:
弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。
强电与强电之间:线盒间距为5公分。
强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。
之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
三、地采暖布线:
1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。
2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
四、地采暖检验:
施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
卫生间水电施工
五、卫生间水电施工标准:
1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
2、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
3、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
4、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
5、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
六、水管固定工艺标准:
厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
七、卫生间防水工程标准:
基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。
洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
八、厨房水电施工标准:
1、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
2、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
九、卧室开关改造标准:
所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
十、屋顶走线施工标准:
卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
选购厨柜应注意的事项橱柜是我们生活中必备的家具,但在选购橱柜的时候,消费者应该尽可能的选择自己所熟知的品牌。现在大多数的消费者都是80后,因为在选购橱柜时,可是在网上多看看测评的信息,全面的了解该橱柜品牌的信息。小编为你介绍几种购买橱柜应注意的事项。希望对大家有所帮助。 厨柜选购注意事项: 橱柜市场上各式各样的新颖橱柜让消费者目不暇接,但是很多人买的橱柜并不尽如人意,有些橱柜外表好看,但是其材料却充斥着有害物质,还有的橱柜买的时候很好,但是买回不长时间就散了架,我们应该怎样买橱柜呢?什么样的橱柜不能买呢?以下3种橱柜最好不要购买。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
tomatoeren
沙发
水电改造很重要,谢谢楼主分享啊
2016-12-07 10:02:07
dongchangel
板凳
必须赞个 真腻害 !
2016-12-06 15:19:06
加载更多回复 举报
