土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 做饭的时候油烟倒灌是怎么回事
做饭的时候油烟倒灌是怎么回事
发布于:2016-12-04 13:55:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
最近有济南装修的网友问小编:家里一天没开火,可怎么晚上回家的时候,一进屋就闻到一股浓重的油烟味?今天小编就专门去问了经验丰富的师傅,才明白其实是这样……
这种现象就是人们常说的: 油烟倒灌。那么是什么原因导致成的呢?这就来跟大家详细解释下:
第一种情况:现在大多数的高层和多层住宅采用了共用烟道从楼顶集中排放的方式,公共烟道的缺点就是,整栋楼里,只要有一户人家在做饭烧菜时,他家排放出来的油烟味,可以通过公共烟道倒灌、返串到其他住户家里。一做饭厨房就油烟倒灌?找了专业师傅看后居然这样说!后悔到哭。
只要是公共烟道,就会出现油烟倒灌吗?是的。
现代的共用烟道有主、次的设计,可以阻挡50%,加上家里的油烟机本身带有的止回阀可以挡住10%,烟道止回阀也可以阻挡30%,剩下的10%就没办法了。
但是剩下的10%无关痛痒,基本上是没什么影响。绝大多数人家都是因为油烟机上的止回阀片受到油垢粘连,导致止回阀开、关均不到位,后果是排风不畅、风量衰减,导致发生大量的油烟倒灌。
这样的话,只需要换个新的油烟机止回阀就可以了,灵活性和密封性好一点的,最好在油烟机排放口重新再装一个可调的变压配件。
第二种情况:烟管出现了问题。
我们先来了解一下:烟管又称排气管,就是安装在住宅墙壁里的四方形竖式孔道。它的工作原理是:在油烟机的机械推动下,油烟气体通过连接软管进入竖向烟道,然后沿着烟道上升,最后在楼顶的出气口排出。
烟道内壁不光滑,就会增大油烟上升过程中的摩擦阻力,油烟通过排气道向上走的时候遇到阻力就会慢下来,致使许多油烟都堵在一起,从而造成油烟倒灌。
检查是否是烟道问题的方法:把位于屋顶的烟管排烟口打开,检查下有没有堵牢。可以在夜间用强光手电筒照进烟管,看看有没有被杂物堵住。
处理方法:对烟道进行除烟处理,再做保养,形成保护膜,使油渍不易残留在表面。
第三种情况:其他人家的油烟机管子未接到烟道,从而通过煤气管的套管渗透出来。
处理方法:与物业沟通好,排查楼下用户的油烟机管。
总而言之,无论是止回阀的问题还是烟管,解决的办法都很容易,最主要的是是否能正确找到源头,希望大家能仔细看完,这样不用请师傅,自己也能解决哦。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
擦拭玻璃家具的正确方法,你做对了吗
  毛巾  一:禁止用粗布或者不再穿的旧衣服当抹布,建议用毛巾,棉布,棉织品或者法兰绒布等吸水性好的布料来擦家具,这样不会损坏家具产品的表面。  新鲜蛋壳  二:用鲜蛋壳用水洗刷后,可得一种蛋白与水的混合溶液,用它进行玻璃家具清洗,也会增加光泽。  肥皂  三:禁止用肥皂水洗洁精清洗家具,这些材料不仅不能有效地去除堆积在家具表面的灰尘,也无法去除打光前的矽砂微粒,会损伤家具表面,让家具的漆面变得黯淡无光。
