土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【原创】教你阅读电气图!WORD天,这才是正确的打开方式!
发布于:2016-12-03 18:33:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气图是一种用图形符号、线框或简化外形来表示电气系统或设备各组成部分相互关系及其连接关系的一种简图,主要用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法。
电气图种类很多,对于一台电气设备,不同的人接触到的电气图可能不同,一般来说,生产厂家具有较全的设备电气图,为了技术保密或其他一些原因,厂家提供给用户的往往只有设备的系统图、接线图等形式的电路图。
电气图是电气工程通用的技术语言和技术交流工具,制图和识图人员有必要了解。小编也看到很多介绍性的文章,都如蜻蜓点水,点到即止,而这里将主要介绍一些常用的规定与标准,注重实用性!
图纸格式、幅面尺寸和图幅分区
1.图纸格式
电气图图纸的格式与建筑图纸、机械图纸的格式基本相同,一般由边界线、图框线、标题栏、会签栏组成。
2.图纸幅面尺寸
3.幅面分区
对于一些大幅面、内容复杂的电气图,为了便于确定图纸内容的位置,可对图纸进行分区。 每一分区的长度为25~75mm。
图纸分区的作用相当于在图纸上建立了一个坐标,图纸中的任何元件位置都可以用分区号来确定。
图线和字体等规定
1.图线
图线是指图中用到的各种线条。国家标准规定了8种基本图线,分别是粗实线、细实线、中实线、双折线、虚线、粗点划线、细点划线和双点划线。图线的宽度一般为0.25mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、1.0mm、1.4mm。 在电气图中绘制图线时,以粗实线的宽度b为基准,其他图线宽度应按规定,以b为标准按比例(1/2、1/3)选用。
2.字体
根据国家标准规定,汉字采用国家正式公布的长仿宋体,字母可采用大写、小写、正体和斜体,数字通常采用正体。
字号可分为20号、14号、10号、7号、5号、3.5号、2.5号和1.8号8种,字宽约为字高的2/3。
3.箭头
开口箭头常用于表示电气连接上电气能量或电气信号的流向,实心箭头表示力、运动方向、可变性方向或指引线方向。
4.指引线
指引线用于指示注释的对象。
5.围框
如果电气图中有一部分是功能单元、结构单元或项目组(如电器组、接触器装置),可以用围框(点画线)将这一部分围起来,围框的形状可以是不规则的。在电气图中采用围框时,围框线不应与元件符号相交(插头、插座和端子符号除外)。
6.比例
电气图采用的比例一般为1:10、1:20、1:50、1:100、1:200和1:500。
7.尺寸
尺寸是制造、施工、加工和装配的主要依据。电气图纸上的尺寸通常以mm为单位,除特殊情况外,图纸上一般不标注单位。
8.注释
注释可采用两种方式:
1)将注释内容直接放在所要说明的对象附近,如有必要,可使用指引线;
2)给注释对象和内容加相同标记,再将注释内容放在图纸的别处或其他图纸。
电气布局
在电气图布局时,可按以下步骤进行:
1)明确电气图的绘制内容。
2)确定电气图布局方向。
3)确定对象在图纸上的位置。
电气图的表示方法
1.电气连接线的表示方法
1)导线的一般表示方法
导线的特征主要有导线材料、截面积、电压、频率等,导线的特征一般直接标在导线旁边,也可在导线上画45°短划线来指定该导线特征。
2)导线连接点的表示方法
导线连接点有T形和十字形,对于T形连接点,可加黑圆点,也可不加,对于十字形连接点,如果交叉导线电气上不连接,交叉处不加黑圆点。
3)导线连接关系的表示方法
2.电气元件的表示方法
1)复合型电气元件的表示方法
2)电气元件状态的表示
在绘制电气元件图形符号时,其状态均按“正常状态”表示,即元件未受外力作用、未通电时的状态。
3)电气元件触点的绘制规律
对于电类继电器、接触器、开关、按钮等电气元件的触点,在同一电路中,在加电或受力后各触点符号的动作方向应绘成一致,其绘制规律为“左开右闭,下开上闭”。
4)电气元件标注的表示
电气元件的标注包括项目代号、技术数据和注释说明等。
5)电气元件接线端子的表示
(1)单个元件的两个端子用连续数字表示,若有中间端子,则用逐增数字表示。
(2)对于由多个相同元件组成元件组,其端子采用在数字前加字母来区分组内不同元件。
(3)对于有多个同类元件组,其端子采用在字母前加数字来区分不同元件组。
电气线路的表示方法
1.多线表示法
多线表示法式将电路的所有元件和连接线都绘制出来的表示方法。
2.单线表示法
单线表示法是将电路中的多根导线和多个相同图形符号用一根导线和一个图形符号来表示的方法。
3.混合表示法
混合表示法是在电路中同时采用单线表示法和多线表示法。
电气符号
电气符号包括图形符号、文字符号、项目代号和回路标号等。电气符号由国家标准统一规定,只有了解电气符号含义、构成和表示方法,才能正确识读电气图。
图形符号和文字符号不在本文赘述了,很多途径都能找到介绍。
1.项目代号
项目代号是用于识别图形、图表、表格中和设备上的项目种类,提供项目的层次关系、种类和实际位置等信息的一种特定代码。
1)高层代号
对所给代号的项目而言,设备或系统中任何较高层次的代号都可称为高层代号。高层代号的前缀符号是“=”,器后面的代码由字母和数字组合而成。
2)位置代号
位置代号是项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置代号。位置代号的前缀是“+”,器后面的代码通常由自行规定的字母和数字组成。
3)种类代号
种类代号是用来识别项目种类的代号。种类代号的前缀为“-”,器后面的代码有几种表示方式。
(1)字母+数字表示:最常用、最容易理解的一种表示方法。
(2)用顺序数字表示。
(3)按不同分组编号表示。
4)端子代号
端子代号是指与外电路进行电气连接的接线端子的代号。端子代号的前缀为“:”,其后面的代码可以是数字。
5)项目代号的使用
一个完整的项目代号由四段代号组成,而实际标注时,项目代号可以是一段、二段或三段代号,具体视情况而定。
2.回路标号
回路标号的一般规则:
1)将导线按用途分组,每组给以一定的数字范围。
2)导线的标号一般由3位或3位以下的数字组成,当需要标明导线的相别或其他特征时,在数字前面或后面添加文字符号。
3)导线标号按等电位原则进行,即回路中连接在同一点上的导线具有相同的电位,应标注相同的回路标号。
4)由线圈、触点、开关、电阻、电容等降压元器件间隔的线段,应标注不同的回路标号。
5)标号应从交流电源或直流电源的正极开始,以奇数顺序号1、3、5...或101、103、105...开始,直至电路中的一个主要减压元件为止。之后按偶数顺序2、4、6...或102、104、106...至交流电源的中性线(或另一相线)或直流电源的负极。
6)某些特殊用途的回路给以固定的数字标号。例如断路器的跳闸回路用33、133等。
回路标号的分类:
1)直流回路的标号
在直流一次回路中,用个位数字的奇偶性来区分回路的极性,用十位数字的顺序来区分回路的不同线段,用百位数字来区分不同供电电源的回路。
在直流二次回路中,正负极回路的线段分别用奇数1,3,5...和偶数2,4,6...顺序标号。
2)交流回路的标号
在交流一次回路中,用个位数字的顺序来区分回路的相别,用十位数字的顺序来区分回路的不同线段。
交流二次回路的标号原则与直流二次回路相似。回路的主要降压元件两端的不同线段分别按奇数和偶数的顺序标号。
对于不同供电电源的回路,可用百位数字的顺序标号进行区分。
3)电力拖动和自动控制回路的标号
在电力拖动和自动控制回路中,一次回路的标号由文字符号和数字符号两部分组成。文字符号用于表明一次回路中电器元件和线路的技术特性。数字标号由3位或3位以下数字构成,用来区分同一文字符号回路中不同的线段。
在二次回路中,除电器元件、设备、线路标注文字符号外,为简明起见,其他只标注回路标号。
全部回复(9 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-29 09:54:29
  • liweid8
    liweid8 板凳
    好资料,学习了!
    2016-12-28 16:22:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力系统供配电技术详细资料!希望对大家有所帮助
此文档比较适合供配电初步设计人员,工厂电力管理人员,包含电力系统概念、负荷计算、短路电流计算、变配电所及其一次系统、电气设备的选择、配电系统的继电保护、二次回路及自动装置、电气安全及防雷和接地、电气照明、供配电系统的运行及管理。
