土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 整体橱柜安装注意事项
整体橱柜安装注意事项
发布于:2016-12-03 15:35:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,很多的家庭在装修橱柜的时候会选择定制整体橱柜,但是,在装修整体橱柜的时候需要注意什么呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、石英石台面
  所先看颜色是不是当初选定的颜色,第二用硬的利器在台面上测试一下效果;还有一点就是台面接口是否细,不要接的中间一条线很粗,越细越好。
  2、地柜和吊柜安装好之后用力摇一摇,看是否有松动,安装是否连接的牢固。地柜要在没安装台面之前摇一摇,施工安装现场有水平尺,在地柜安装好之后,用水平尺测量一下,一排地柜是否是水平,不要安装成斜度。石英石台面是15mm厚,如果板材是免费的,最好台面下面再垫一整块16mm防潮板(或大芯板)。
  3、台面安装好之后,后档水会打上白色玻璃胶,要看一下白色(防霉)玻璃胶是否质量好。差的玻璃胶看起来不是很滑,好的玻璃胶看起来像(果冻)一样很滑的,这是个比喻。
  4、水盆柜底板要有防水铝泊,水盆柜安装好之后,要在水盆柜内部空隙打上透明玻璃胶加强防水。记好一定要透明玻璃胶,白色玻璃胶见水时间长的话,差的会发酶。台面也一样,所以要用好的白色玻璃胶。
  5、水盆放满水测试是否漏水,最主要是水盆下面接管要接好,(以后使用的时候也要注意洗完菜或其它东西之后,不要把残留的杂质放在水盆中冲走,时间长了大的残留杂质会留在下水盆内排不出水,这是使用中常出现有问题,因为下水管就那么点大,长时间留杂质会发酶,堵住下水。
  6、门板你要仔细看看每片正反面,是否有刮花或颜色不一致等现象。
  7、门铰要有6个螺丝孔的那种最好,安装时看一下,安装好之后抓住门摇一摇是否有松动,螺丝没调紧,门会松动或时间长会掉下来。
  8、所有门装好之后,你再看看所有的门安装的是否平齐,不要装的凹凸不平,很难看的。拉手安装的是否有松动。
  9、门板和屉面的上下、前后、左右分缝也要均匀一致。中间缝隙约3mm左右>3mm太大很难看。
  10、判断一套橱柜安装的是否合格主要看两个方面,即边缘封边和接缝。边缘包括:柜体边缘、门板边缘,以及台面边缘;接缝包括:柜体接缝、门缝、台面与柜体接缝、台面与墙体接缝,以及台面与灶具、水槽的接缝等。
全部回复(10 )
  • cow1480507921391
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2016-12-06 10:44:06
  • cow1480413597752
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-12-06 10:41:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修方案审查注意要点
  也许不少业主认为自己只管选好装修公司就好,设计方案是设计师的事,其实设计思路的确定、设计方案的选择是家庭装修的重点,那么,如何审查家庭装修方案呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、了解各种装修风格的特征  装修前应该先要明白自己适合哪种装修风格,业主们最好事先了解一下所有装修风格的特征,看到底自己到底喜欢哪种装修风格,然后再确定自己家的装修风格,业主们可根据自己的日常生活习惯来判断自己到底适合哪种装修风格。具体风格选择参考装修风格的分类以及各种风格适合的人群。
