土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 桥梁结构上的作用
桥梁结构上的作用
发布于:2016-12-03 13:44:03 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
桥梁的荷载作用十分复杂,种类很多,分布各异。各种自然荷载(如风压力、水流压力等),随时间、空间的变异性很大。关于运营交通荷载、施工荷载,虽有规定的额定值加以限制,但随着经济的发展以及各地条件的不同,变化和差异往往也会很大,常常突破规定的限制。各种荷载还会以不同的方式共同作用,使得它们的相互组合出现复杂状况。对荷载进行研究的基本目标,就是弄清各类荷载的概率分布和统计参数,并研究它们的作用效应及其组合。
过去人们往往只注重于荷载的某个定值(如标准值或最大值),关于荷载变异性的资料就相对缺乏,进行可靠性分析需要用数理统计的方法去确定它们的概率分布,就需要获得荷载的各种统计数据,而桥梁健康监测系统对于荷载模型的概率分布的确定提供了大量的实测资料。
在确定各种荷载的概率模型时,既要使其尽可能符合荷载自身的变化规律,又要便于分析计算,因此在很多情况下,出于计算简便的考虑,不得不加以适当简化,选择那些在数学上研究得比较充分而又便于计算的概率模型。
在应用健康监测系统进行数据整理和统计分析中,主要过程如下:
(1) 对监测系统输出的车辆、温度、风环境监测数据进行抽样,以获得具有一定容量、典型性、代表性的荷载样本或样本函数。
(2) 根据样本统计量对荷载随机变量母体的统计参数作出估计。其方法有矩法、极大似然法、最小方差无偏估计法以及贝叶斯法等。
(3) 对统计参数进行检验,以判别各样本是否存在显著差异。检验方法有 U 检验法、 t 检验法、 F 检验法等,分别用于对均值和方差的检验。
(4) 进行概率分布的优度拟合检验,确定荷载变量是否服从某种理论性的分布函数。
全部回复(15 )
  • iepqsn
    iepqsn 沙发
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-04-28 06:08:28
  • mnjlit
    mnjlit 板凳
    学习了,谢谢楼主。
    2017-04-27 12:32:27
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
桥梁结构构件抗力不确定性因素的分析
结构抗力是桥梁结构可靠度分析的另一个重要内容。抗力是指结构构件承受外加作用的能力。在结构构件承载能力极限状态设计中,为防止结构的破坏,必须保证荷载作用产生的效应不超过结构构件的截面强度,这一强度就是一种抗力;在正常使用极限状态设计中,结构构件的允许变形限定值也是一种抗力的表现形式。 影响结构构件抗力不确定性的因素主要有三个方面:一是构件材料性能的不确定性,二是构件几何参数的不确定性,三是构件计算模式的不确定性。
