土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流无刷减速电机应用在飞机的优点
直流无刷减速电机应用在飞机的优点
发布于:2016-12-03 13:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流无刷减速电机应用在飞机的优点:
1 : 直流无刷减速电机 的效率:
在相同的电流下,动力增加,飞行的时间加长,无刷电机的扭力,转速一般来说会比有刷电机好,省电,所以,使用无刷电机无论是慢飞或快飞,使用相同的电池,滞空时间都会比较长。
2 ; 直流无刷减速电机 的功能:
快飞的飞机需要较大的拉力和推力,这就需要电机输出的扭矩足够大,用 直流无刷减速电机 的扭矩会比较大。
从以上的对比和优势不难看出,无刷电机 在无人飞机上的使用将会越来越好,应用比例也会逐渐增大,到最后完全取代传统的有刷电机也未必不可能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力行业规程规范
求助,大神,有没有全套的110KV以下电力系统各种规程规范的详细信息?最好能附上价格~~急,在线等!!
