土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人防通风进
人防通风进
发布于:2016-12-03 07:36:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室两层,负二层为人防,负一层为普通车库,通风进在负一层的位置,建筑图上画的是剪力墙但是结构上无配筋及大样,请问是否需要设置剪力墙,砖砌墙可以吗?
全部回复(3 )
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 沙发
    负一层非人防区的风井可以是砖砌的;负二层人防区风井为混凝土的;这种情况下需要在负二层顶板位置设置顶板厚度牛腿;
    另外一种情况是,风井均用混凝土的,在负一层顶板设置顶板风度牛腿,不过负一层侧墙上接风管的话需要设置双向板封堵;
    2016-12-11 17:53:11
  • shishan3
    shishan3 板凳
    要看这个风井是给地下室用的还是战时人防用的,如果是占时人防用的,要做剪力墙结构,做顶板水平封堵或在负二层做竖向封堵,如果是平时用的就不用管了,做隔墙
    2016-12-03 16:46:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现场后浇带工程施工工艺方法以及技术措施!
一、设计结构后浇带的作用:1、收缩后浇带:收缩后浇带是为解决钢筋混凝土结构在强度增长过程中因温度变化、混凝土收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝而设置。后浇带应设在对结构无严重影响的部位,即结构构件内力相对较小的位置,通常每隔30-40m设置一道,缝宽一般为800㎜。2、沉降后浇带:沉降后浇带是为解决联体结构高低差所产生的沉降不均,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力
