土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桥梁健康监测的概念
桥梁健康监测的概念
发布于:2016-12-02 17:25:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
桥梁健康监测就是通过对桥梁结构的无损检测、实时监控结构的整体行为,对结构的损伤位置和损伤程度进行诊断,对桥梁的服役情况、可靠性、耐久性和承载能力进行智能评估,为大桥在特殊气候、交通条件下或桥梁运营状况严重异常时触发预警信号,为桥梁的维修养护与管理决策提供科学依据和指导。
理想的健康监测就是在这个临界点到来之前提早检测出结构的损伤并及时作出预警,这是实时在线监测过程。
健康诊断是指结构在受到自然的(如地震、强风等)、人为的破坏,或者经过长时期使用后,通过测定其关键性能指标,检查其是否受到损伤,如果受到损伤,确定其损伤位置、程度如何,判断其可否继续使用及预估其剩余寿命等。
安全性评估是通过各种可能的、结构允许的测试手段,测试结构当前的工作状态,并与其临界失效状态进行比较,评价其安全等级。对于不同的结构,由于其重要程度不同,安全等级也应该有所差别。安全性评估与可靠性不同,可靠性为一种概率,为一种可能性;而安全性评估旨在给出确定的安全等级,
损伤诊断可以从很多层面上来理解,但最基本的目标是简单地确认结构是否存在损伤。这个问题的统计模式、识别模型一般是收集损伤前后系统的特征,比较新的模式是否偏离原始模式。实际上,问题很少如此简单,工作环境和条件的变化都影响测得的信号。在此情况下,正常的工作范围很广,不能简单地因为环境的变化而认为有损伤。
一般有两种方式来考察环境的变化:一种是可以测出分别与环境和工作条件相关的量,参数化正常的工作条件;另一种方式是采用Hoonsohn 等提出的数据正规化技术,如搜寻技术和自回归神经网络技术,用于区分环境工作条件变化和损伤的影响。
桥梁健康监测系统一般由数据采集系统和结构健康状态与安全评估系统这两个子系统组成,而其中的数据采集子系统则是整个监测系统的基础。
桥梁健康监测系统能否对桥梁结构的健康状态和安全寿命作出正确的评估,能否为验证设计和修正规范提供科学的依据,取决于数据采集系统能否采集到准确、可靠、有代表性、能如实反映结构状态的各种特征信息,
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
JGJ99-2015高层民用建筑钢结构技术规程和高层民用建筑钢结构技术规程(JGJ 99-...
本帖最后由 guan89 于 2017-2-19 18:18 编辑 新高钢规和旧高钢规,这两本比较常用,在网上虽然能找到,但有的版本不清晰。此外给大家贡献比较清晰的 钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ 82-2011规范
