土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于切换电源的故障!
关于切换电源的故障!
发布于:2007-11-19 15:53:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们电站的管理房是厂用电和备用厂电相互切换的,但在切换的时候电压会突增,导致烧坏了许多设备,请教下是什么原因?是否是接地网的原因?
  • wagoy521
    wagoy521 沙发
    具体是不是电压过高,我还不敢肯定,但在电源的切换的时候就开关就喜欢跳闸,再就是电脑网卡和交换机喜欢坏,按说应该是电压过高才会产生这样的问题,如果是谐振过电压的话应该怎么测试?多谢高手指点一二!
    2007-11-21 22:32:21
  • lmj961
    lmj961 板凳
    谐振过电压或者操作过电压
    请多提供点参考资料
    2007-11-21 17:26:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑物防雷等级的计算
全老师:您好,前些天给您提的问题,我没有能够查看到,现在重新请教您。希望能得到你的指教。 在现在的建筑物中,常会有这样的情况,就是底部的几层(一般小于或等于4层)为连体式建筑,而上部为独立式的塔楼式建筑,高度不等,一般都有十几层的。象这种情况,该如何计算其等效面积?是否可以按每栋塔楼独立计算? 我也看过林维勇先生新编的《规范》征求意见稿,对高层建筑的计算他提出了一些新的计算思路,但同样没有涉及到这一类的问题。所以特别想从您这里了解一下。如能回复,将不胜感谢!
